da
marco438 » 3 lug 2012, 8:00
ramboluis ha scritto:la resistenza mi sono dimenticato di disegnarla
finche non lo vedo ,non ci credo che si può fare piu piccolo il circuito
Io quel led e quella resistenza non li metterei proprio; primo perche' non ne vedo l'utilita' pratica e secondo perche', trattandosi di un circuito a batteria, tutto quello che consuma e non serve, limita l'autonomia.
Qui di seguito hai lo schema pratico per la costruzione:
Nel disegno mi sono tenuto un po' "largo" per farti vedere bene i collegamenti tra i vari componenti ma, montando diodi e resistenze in verticale e "stringendo" un po', puo' essere montato in uno spazio di 25x30mm.
(almeno io ce lo farei stare; naturalmente led esclusi!
P.S. Ho disegnato solo due led tanto per far capire come devono essere collegati.
Non e' indicato l'interruttore che andra' posizionato subito sopra l'uscita positiva della batteria.
