circuito stampato led a ritmo di musica
[161] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 lug 2012, 20:17
Se lo fai cosi' ti servira' una millefori 160x100 mm.! :mrgreen:
Inoltre ti avevo gia' detto che quel led vicino all'interruttore, senza una resistenza si brucia.
Domattina, se ho tempo, vedo di farti un disegno io.
[162] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 2 lug 2012, 20:49
la resistenza mi sono dimenticato di disegnarla #-o
finche non lo vedo ,non ci credo che si può fare piu piccolo il circuito :mrgreen:
80 1 7
[163] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 3 lug 2012, 8:00
ramboluis ha scritto:la resistenza mi sono dimenticato di disegnarla #-o
Io quel led e quella resistenza non li metterei proprio; primo perche' non ne vedo l'utilita' pratica e secondo perche', trattandosi di un circuito a batteria, tutto quello che consuma e non serve, limita l'autonomia.
Qui di seguito hai lo schema pratico per la costruzione:
Nel disegno mi sono tenuto un po' "largo" per farti vedere bene i collegamenti tra i vari componenti ma, montando diodi e resistenze in verticale e "stringendo" un po', puo' essere montato in uno spazio di 25x30mm.
(almeno io ce lo farei stare; naturalmente led esclusi! :mrgreen: )
P.S. Ho disegnato solo due led tanto per far capire come devono essere collegati.
Non e' indicato l'interruttore che andra' posizionato subito sopra l'uscita positiva della batteria.
[164] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 3 lug 2012, 12:01
il led faceva da spia ,indicava che c'era corrente.
poi oggi mi sono arrivato i potenziometri e mi e sorto un dubbio, ma io come faccio a distinguere i pin del potenziometro e del transistor ?
80 1 7
[165] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 3 lug 2012, 12:19
Il led ti indicava se c'era tensione e non corrente e comunque partecipa a scaricare la batteria.
Per i pin del trimmer, basta che guardi il disegno che ho fatto( non importa se vengono montati in un senso o nell'altro); nello stesso disegno i transistor sono montati con la parte metallica rivolta verso destra ed i pin sono indicati.
[166] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 4 lug 2012, 10:45
mi sono arrivati tutti i componenti e ho iniziato a disporli sulla millefori e mi e sorto un altro dubbio:
il diodo va messo a caso oppure come i led ha una polarita?
se si come distinguo + dal - ?
ti ho mandato un messaggio privato sperando in una risposta piu veloce visto che non vedo l'ora di iniziare a montare tutto
80 1 7
[167] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 lug 2012, 11:05
I diodi sono polarizzati e quindi non possono essere messi a caso.
Schematicamente e' rappresentato cosi':
dove A rappresenta l'anodo (-) e K il catodo (+)
mentre in pratica si presenta cosi':
[168] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 4 lug 2012, 14:38
ok montato tutto con polarita corrette ora, verso il tardi unm io amico mi porta le resistenze da 470 ohm e poi inizio a saldare.
una delle due schede led e gia montata e funzionante :cool:
c'è un modo per calcolare l'autonomia del circuito che e collegato ad una batteria 9 v / 2000 mah ?
80 1 7
[169] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 lug 2012, 15:47
Basta fare il calcolo del consumo dei led, ma ora non mi ricordo piu' quanti sono e come sono configurati.
Non mi hai poi detto se hai preso in considerazione il mio schema per la costruzione o se hai deciso di fare come ti pare.
[170] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 4 lug 2012, 21:19
ho usato il tuo schema
pero non funziona , puo essere i potenziometro che non e regolato bene?
80 1 7
