Il circuito completo è questo:
L'interruttore si chiude in t = 0. i dati sono:
Devo determinare
Svolgo in questa maniera: (i versi delle correnti e delle tensioni saranno sempre quelli determinati in figura)
Studio prima il circuito per t=0- (ovvero un istante prima della chiusura dell'interruttore, supponendo che il circuito si trovi in quello stato da molto tempo e per cui a regime.
Dai datiStudio poi il circuito per
ovvero per il circuito con l'interruttore chiuso e a regime.
poiché, essendo il generatore costante, il condensatore si comporterà come un interruttore aperto e l'induttore come un corto circuito.A questo punto studio il circuito per t>0, ovvero nel transitorio, prendendo in considerazione solo l'equazione omogenea di secondo ordine, per cui calcolando solo la soluzione del transitorio. Per fare ciò spengo tutti i generatori indipendenti nel circuito.
Scrivo le equazioni ai nodi e alle maglie:
da cui ricavo la relazione 1)
2)
3)
Scrivo le leggi di bipolo dei componenti:
Sostituisco la 3 nella 2 e ricavo
Sostituendo quindi Vc nella relazione di bipolo
ottengo ![Il(t)=C\left [ \left ( 1+\frac{R1}{R2} \right ) \frac{\partial Vl}{\partial t}+R1\frac{\partial Il}{\partial t} \right ] Il(t)=C\left [ \left ( 1+\frac{R1}{R2} \right ) \frac{\partial Vl}{\partial t}+R1\frac{\partial Il}{\partial t} \right ]](/forum/latexrender/pictures/12b0a67080d6496751521af0aa119a00.png)
Sostituendo ora la legge di bipolo dell'induttore nella
appena espressa e in
e per cui sostituendo tali relazioni trovate nella prima equazione delle correnti ai nodi trovo l'equazione differenziale omogenea del secondo ordine:
Che riordinando viene
Per cui essendo
(costante di smorzamento > pulsazione di risonanza) si tratta di un circuito sovrasmorzato con soluzione generale
essendo s1 ed s2 le frequenze naturali.Calcolando le frequenze naturali (escludo i calcoli) vengono
ed
Per cui la soluzione è
ANon rimangono da calcolare le costanti A1 e A2, con le condizioni iniziali
e
La prima è stata trovata all'inizio, la seconda la calcolo sostituendo ai condensatori e induttori i rispettivi generatori di tensione e corrente con i valori trovati per il circuito in t=0+
Scrivendo la legge di Kirchhoff alle maglie calcolo
V e tramite la relazione inversa di
trovo
Per cui mettendo a sistema con le condizioni iniziali (salto un po' di conti semplici) ho:
Per cui
e
Infine quindi la corrente cercata è
AQuesto è tutto. Non so se posso aver sbagliato qualche calcolo ma questo è il metodo che seguo per risolvere queso tipo di esercizi.
A
per la proprietà di continuità. Per cui
A
cosa avrei dovuto fare?
