Sempre per gli utilizzatori Linux...
Ci sarebbe da provare una nuova procedura d'installazione, che passa dallo script contenuto nel pacchetto fidocadj-installer-linux.tgz, disponibile qui:
https://sourceforge.net/projects/fidocadj/files/?
Lo script dovrebbe scaricare ed installare automaticamente l'ultima versione di FidoCadJ nel sistema.
Potreste per cortesia farmi sapere se funziona correttamente? Se disinstallate il programma, rimane qualche traccia?
Thanks a lot!
FidoCadJ 0.24.1 beta ed ottimizzazione sotto MacOSX
Paolino,
fairyvilje
45 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Al lancio dello script ricevo questo messaggio:
poi la procedura continua normalmente.
Quando la procedura termina e lancio il programma ricevo il messaggio:
e fidocadj non parte.
- Codice: Seleziona tutto
[: 281: y: unexpected operator
/usr/bin/X11/fidocadj: 2: /bin/java: not found
Atlant.
spud delle prove.
Il primo errore tu l'ottieni quando tu lanci lo script fidocadj-installer-linux.sh. Ho capito bene?
Se una volta installato il programma, provi a lanciare FidoCadJ con questo comando qui di seguito, il programma si avvia correttamente?
Se vuoi seguire la discussione, leggi gli ultimi messaggi della discussione su Sourceforge. Parliamo del problema che hai segnalato
java -jar /usr/share/java/fidocadj/fidocadj.jar
DarwinNE
31,0k 7 11 13 - G.Master EY
DarwinNE ha scritto:Il primo errore tu l'ottieni quando tu lanci lo script fidocadj-installer-linux.sh. Ho capito bene?
Si esatto, succede questo:
atlant@atlant-jolicloud:~/Documenti$ sudo ./fidocadj-installer-linux.sh --install
welcome to the fidocadj-installer-linux script
This script installs the FidoCadJ runtime application and a desktop entry for you
You must have a working internet connection up and running in order to fetch the
latest files from our project folder on the SourceForge server
Do you want to install FidoCadJ on this system? [Y/n] y
==> Get the FidoCadJ core
==> Get the documents in /usr/share/doc/fidocadj
[: 281: it: unexpected operator
There are no native manuals available, but an english manual is available in /usr/share/doc/fidocadj/
All done..., The installation of FidoCadJ is now complete Enjoy FidoCadJ...
Start FidoCadJ with command: fidocadj or from your desktop menu
Your mimetype settings may require to re-login, but this is not essential to start working with FidoCadJ
Store this installer on a safe place if you wish to update FidoCadJ in the future
or to completely remove FidoCadJ from your system.
dopo l'installazione se uso il comando che mi hai scritto funziona tutto correttamente.
Sto seguendo la discussione sull'altro forum da "turista" perché non capisco niente di java
Atlant.
DarwinNE, avevo visto ma aspettavo l'upload del nuovo script
Allora il primo messaggio si presenta ancora:
Però l'installazione si conclude correttamente e lancio il programma semplicemente scrivendo fidocadj nella shell.
[: 284: y: unexpected operator
[: 284: it: unexpected operator
Atlant.
La funzione per disinstallare il programma però non funziona, ho provato anche con il vecchio script e il risultato è lo stesso:
atlant@atlant-jolicloud:~/Documenti$ sudo ./fidocadj-installer-linux.sh --uninstall
Do you want to uninstall FidoCadJ on this system? [N/y] y
Aborted...
Atlant.
[38] FidoCadj per Mac OSX
Salve a tutti sono nuovo e sto cercando di imparare ad usare FidoCadj.
Io l'ho scaricato per mac da questo link:
http://sourceforge.net/projects/fidocadj/
Una volta scaricato lo trovo nella cartella download con il nome di fidocadj.jar e quando lo apro mi da da in alto a sinistra come nome del programma FidoMain. Vorrei sapere se è normale o se accade solo a me e se è possibile spostare il software tra le applicazioni.
Grazie a chi mi può spiegare.
Io forse ti posso spiegare.
Se utilizzi MacOSX, non scaricare il file fidocadj.jar, ma scarica FidoCadJ_MacOSX.dmg da qui:
Il file dmg è un'immagine disco che puoi aprire ed all'interno della quale troverai FidoCadJ.app, ovvero l'applicazione specifica per MacOSX. Se vuoi installarla nel tuo sistema, la puoi mettere in Applicazioni sul tuo calcolatore.
DarwinNE
Ho visto l'ultima risposta sull'altro forum in merito agli altri problemi che ti ho segnalato.
Le applicazioni che lancio da terminale girano localmente sul mio PC, il lato cloud del mio sistema operativo entra in gioco in apposite app dedicate ai social network ma sono cose separate da ciò che gira in locale.
La tastiera è collegata fisicamente alla macchina dalla quale lancio l'applicazione.
Atlant.
45 messaggi
