FidoCadJ 0.24.1 beta ed ottimizzazione sotto MacOSX
Linguaggi e sistemi
[31] Re: FidoCadJ 0.24.1 beta ed ottimizzazione sotto MacOSX
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 3 lug 2012, 21:11
Sempre per gli utilizzatori Linux...
Ci sarebbe da provare una nuova procedura d'installazione, che passa dallo script contenuto nel pacchetto fidocadj-installer-linux.tgz, disponibile qui:
https://sourceforge.net/projects/fidocadj/files/?
Lo script dovrebbe scaricare ed installare automaticamente l'ultima versione di FidoCadJ nel sistema.
Potreste per cortesia farmi sapere se funziona correttamente? Se disinstallate il programma, rimane qualche traccia?
Thanks a lot!
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[32] Re: FidoCadJ 0.24.1 beta ed ottimizzazione sotto MacOSX
Messaggioda Foto Utentespud » 3 lug 2012, 23:27
Al lancio dello script ricevo questo messaggio:
Codice: Seleziona tutto
[: 281: y: unexpected operator
poi la procedura continua normalmente.
Quando la procedura termina e lancio il programma ricevo il messaggio:
/usr/bin/X11/fidocadj: 2: /bin/java: not found
e fidocadj non parte.
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[33] Re: FidoCadJ 0.24.1 beta ed ottimizzazione sotto MacOSX
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 4 lug 2012, 0:07
Grazie Foto Utentespud delle prove.
Il primo errore tu l'ottieni quando tu lanci lo script fidocadj-installer-linux.sh. Ho capito bene?
Se una volta installato il programma, provi a lanciare FidoCadJ con questo comando qui di seguito, il programma si avvia correttamente?
java -jar /usr/share/java/fidocadj/fidocadj.jar
Se vuoi seguire la discussione, leggi gli ultimi messaggi della discussione su Sourceforge. Parliamo del problema che hai segnalato :-)
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[34] Re: FidoCadJ 0.24.1 beta ed ottimizzazione sotto MacOSX
Messaggioda Foto Utentespud » 4 lug 2012, 0:15
DarwinNE ha scritto:Il primo errore tu l'ottieni quando tu lanci lo script fidocadj-installer-linux.sh. Ho capito bene?
Si esatto, succede questo:
atlant@atlant-jolicloud:~/Documenti$ sudo ./fidocadj-installer-linux.sh --install
   welcome to the fidocadj-installer-linux script
   This script installs the FidoCadJ runtime application and a desktop entry for you
   You must have a working internet connection up and running in order to fetch the
   latest files from our project folder on the SourceForge server
   Do you want to install FidoCadJ on this system? [Y/n] y
==>   Get the FidoCadJ core
==>   Get the documents in /usr/share/doc/fidocadj
[: 281: it: unexpected operator
There are no native manuals available, but an english manual is available in /usr/share/doc/fidocadj/
   All done..., The installation of FidoCadJ is now complete Enjoy FidoCadJ...
   Start FidoCadJ with command: fidocadj or from your desktop menu
   Your mimetype settings may require to re-login, but this is not essential to start working with FidoCadJ
   Store this installer on a safe place if you wish to update FidoCadJ in the future
   or to completely remove FidoCadJ from your system.
dopo l'installazione se uso il comando che mi hai scritto funziona tutto correttamente.
Sto seguendo la discussione sull'altro forum da "turista" perché non capisco niente di java :D
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[35] Re: FidoCadJ 0.24.1 beta ed ottimizzazione sotto MacOSX
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 5 lug 2012, 0:34
Il ragazzo che lavora sul problema dovrebbe aver risolto il problema. Foto Utentespud, puoi vedere se adesso il tutto funziona, per cortesia?
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[36] Re: FidoCadJ 0.24.1 beta ed ottimizzazione sotto MacOSX
Messaggioda Foto Utentespud » 5 lug 2012, 0:44
Ciao Foto UtenteDarwinNE, avevo visto ma aspettavo l'upload del nuovo script :-)
Allora il primo messaggio si presenta ancora:
[: 284: y: unexpected operator
[: 284: it: unexpected operator
Però l'installazione si conclude correttamente e lancio il programma semplicemente scrivendo fidocadj nella shell.
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[37] Re: FidoCadJ 0.24.1 beta ed ottimizzazione sotto MacOSX
Messaggioda Foto Utentespud » 5 lug 2012, 0:45
La funzione per disinstallare il programma però non funziona, ho provato anche con il vecchio script e il risultato è lo stesso:
atlant@atlant-jolicloud:~/Documenti$ sudo ./fidocadj-installer-linux.sh --uninstall
   Do you want to uninstall FidoCadJ on this system? [N/y] y
   Aborted...
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[38] FidoCadj per Mac OSX
Messaggioda Foto UtenteEneru » 5 lug 2012, 22:03
Salve a tutti sono nuovo e sto cercando di imparare ad usare FidoCadj.
Io l'ho scaricato per mac da questo link:
http://sourceforge.net/projects/fidocadj/
Una volta scaricato lo trovo nella cartella download con il nome di fidocadj.jar e quando lo apro mi da da in alto a sinistra come nome del programma FidoMain. Vorrei sapere se è normale o se accade solo a me e se è possibile spostare il software tra le applicazioni.
Grazie a chi mi può spiegare.
Foto UtenteEneru
51 1 6
[39] Re: FidoCadJ 0.24.1 beta ed ottimizzazione sotto MacOSX
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 5 lug 2012, 23:17
Io forse ti posso spiegare.
Se utilizzi MacOSX, non scaricare il file fidocadj.jar, ma scarica FidoCadJ_MacOSX.dmg da qui:
Il file dmg è un'immagine disco che puoi aprire ed all'interno della quale troverai FidoCadJ.app, ovvero l'applicazione specifica per MacOSX. Se vuoi installarla nel tuo sistema, la puoi mettere in Applicazioni sul tuo calcolatore.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[40] Re: FidoCadJ 0.24.1 beta ed ottimizzazione sotto MacOSX
Messaggioda Foto Utentespud » 5 lug 2012, 23:21
Ho visto l'ultima risposta sull'altro forum in merito agli altri problemi che ti ho segnalato.
Le applicazioni che lancio da terminale girano localmente sul mio PC, il lato cloud del mio sistema operativo entra in gioco in apposite app dedicate ai social network ma sono cose separate da ciò che gira in locale.
La tastiera è collegata fisicamente alla macchina dalla quale lancio l'applicazione.
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
Torna a PC e informatica
