Cos'è?
Problemi curiosi e quiz vari.
[41] Re: Cos'è?
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 3 lug 2012, 19:26
sebago ha scritto:L'oggetto è questo:
anche se non ho ancora capito a cosa serva il cucchiaio ...
Il cucchiaio è l'ago della bussola, bussola che per i cinesi serviva per indicare il SUD (come suggerisce il suo nome "si nan") e non il NORD; nella realtà però il primo uso di detta bussola fu geomantico (Feng Shui) ovvero serviva sostanzialmente per determinare il corretto orientamento per le dimore dei vivi e dei morti.
[42] Re: Cos'è?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 3 lug 2012, 19:27
Secondo me il cucchiaio non "serve". Il cucchiaio, in qui paesi, è un oggetto che, con quella forma, si presta bene allo scopo e, siccome è già "prodotto" per atri scopi, lo si è preso in prestito.
In fin dei conti, in quei paesi, bacchette, chuchiai e mannaie sono presenti ovunque...
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[43] Re: Cos'è?
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 3 lug 2012, 19:34
Il migliore riferimento disponibile sull'argomento a mio parere (ma non solo) è il testo di Joseph Needham
The Shorter Science and Civilisation in China
http://books.google.it/books?id=CjRAiqG ... &q&f=false
dove c'è anche molto altro a proposito di Elettricità e Magnetismo made in China.
[44] Re: Cos'è?
Messaggioda Foto Utentemir » 3 lug 2012, 22:22
non vorrei dire assurdità, ma mi è sembrato di capire (leggendo qua e là) che all'epoca oggetti magnetizzati con altre forme venissero lasciati galleggiare sull'acqua ed il loro orientamento indicava il Nord, probabilmente la forma del cucchiaio offriva una buona capacità di galleggiamento ed era una forma alternativa alle altre.
RenzoDF ha scritto:Il migliore riferimento disponibile ....
colgo l'occasione per chiedere a Foto UtenteRenzoDF un consiglio su qualche interessante lettura sotto l'ombrellone,...distrazioni permettendo si intende.... :mrgreen:
[45] Re: Cos'è?
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 4 lug 2012, 8:14
Ho trovato anche un bell'articoletto in italiano per Foto Utentemir
Le origini della bussola di Raffaele Gargiulo
http://www.difesa.it/Pubblicistica/info ... ussola.pdf
sul periodico dello Stato Maggiore della Difesa "INFORMAZIONI DELLA DIFESA" n°6 2008
http://www.difesa.it/Pubblicistica/info ... 8_144.aspx
mir ha scritto:non vorrei dire assurdità, ma mi è sembrato di capire (leggendo qua e là) che all'epoca oggetti magnetizzati con altre forme venissero lasciati galleggiare sull'acqua ed il loro orientamento indicava il Nord, probabilmente la forma del cucchiaio offriva una buona capacità di galleggiamento ed era una forma alternativa alle altre.
... mi sa che sarebbe affondato :D
La forma a cucchiaio serviva solo per permettere una facile rotazione con basso attrito della parte concava inferiore e per avere nel contempo un indicatore nel manico, determinante poi la sua forma che richiamava quella dell'orsa maggiore, disegno presente sulla più antica versione dello strumento divinatorio tracciata su un piatto rotante centrale che rappresenta il cielo (il quadrato inferiore rappresenta la terra)
Quello che voglio dire è che quel "cucchiaio" non aveva nessun legame con la posata.
Del quando, come e perché, ci sia stato il passaggio alla versione 3D "rotante", con sostituzione del piatto celeste superiore con il mestolo magnetico scavato in un pezzo di magnetite naturale, me lo devo purtroppo ancora studiare :-) , ad ogni modo ecco il risultato
Che poi per ridurre gli attriti si sia passati da metallo-metallo a metallo liquido questo è certo, anche perché in quel modo si poteva mantenere la rotazione dell'ago su un piano orizzontale.
Unico problema era farlo rimanere a galla e cosa poteva esserci di più semplice di infilare l'ago magnetizzato in qualcosa di leggero (probabilmente di legno) per sostenerlo, magari a forma di pesce, oppure ancora più spartanamente usare una semplice canna (lat."calamus" ) .
Di sicuro il tentativo di innovazione con la variante "a sospensione" della bussola a tartaruga (intorno al 1000 D.C.) non riusci a sfondare il mercato. :mrgreen:
Sembrerebbe tutto spiegato, anche il nome della "calamita" ma come già ricordato in una vecchia discussione del Forum
viewtopic.php?f=41&t=12940&p=81958&hilit=calamita#p81958
sembra che ci siano di mezzo le rane, o meglio le piccole rane arboree che i romani chiamavano "calamites" ... probabilmente la canna non era "fashion" ed era più semplice far galleggiare bene una rana che un pesce che andava sempre a "coricarsi" su un fianco. :mrgreen:
Le immagini sono sempre tratte da un testo di Joseph Needham
http://books.google.it/books?id=oJ9nayZ ... am&f=false
[46] Re: Cos'è?
Messaggioda Foto Utentemir » 4 lug 2012, 10:42
RenzoDF ha scritto:Ho trovato anche un bell'articoletto in italiano per mir
Grazie Foto UtenteRenzoDF sarà una lettura interessante..:ok:
RenzoDF ha scritto:... mi sa che sarebbe affondato :D
e io insieme al cucchiaio... :D
Torna a Ah, ci sono!
