Io ho idea che quello stagno non vada bene e non per le percentuali ma per i risultati ottenuti.
O e' troppo grosso di sezione o manca di flussante; cercherei qualcosa di meglio e specifico per elettronica.
circuito stampato led a ritmo di musica
Moderatore:
Piace ricordare che quel circuito funziona con segnali di ingresso ampi.
Funziona bene se collegato all' uscita dell' autoradio, con un lettore MP3 probabilmente non funziona perché vuole un segnale maggiore di 1,5V all' ingresso affinché il darligton inizi a condurre.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
In quale post (indica il numero) hai detto che deve essere pilotato da un cellulare?
TardoFreak
no, intendimi bene , non intendo darti nessuna colpa , e avrei dovuto specificare ,ironicamente ho pensato fosse scontato comunque non stiamo a discutere del problema e concentriamoci sulla soluzione
se io facessi il circuito uguale ma al posto del darlington mettessi il tip31, funzionerebbe con un cellulare che eroga massimo 0,7 v mi pare ?
Il TIP31 guadagna niente.
Non ho seguito molto la discussione. puoi ricordarmi quanta corrente totale deve pilotare quest' affare?. Quanti sono i rami di LED in parallelo?
TardoFreak
Sarebbe però necessario sapere l'ampiezza del segnale che arriva dal telefonino. Io non ne ho idea. Non vorrei dirti "usa questo o usa quello" prima di sapere se il circuito potrà funzionare con un segnale di cui non conosco le caratteristiche. Quindi, prima di proseguire è necessario sapere questo valore.
Suggerimento per il futuro: quando hai un problema o una richiesta devi dire tutto, e per tutto intendo dire tutto tutto. Nella vita niente non c' è niente di scontato, tutto è a prezzo pieno.
TardoFreak
