circuito stampato led a ritmo di musica
[181] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 lug 2012, 20:05
Io ho idea che quello stagno non vada bene e non per le percentuali ma per i risultati ottenuti.
O e' troppo grosso di sezione o manca di flussante; cercherei qualcosa di meglio e specifico per elettronica.
[182] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 5 lug 2012, 22:35
Piace ricordare che quel circuito funziona con segnali di ingresso ampi.
Funziona bene se collegato all' uscita dell' autoradio, con un lettore MP3 probabilmente non funziona perché vuole un segnale maggiore di 1,5V all' ingresso affinché il darligton inizi a condurre.
73,9k 8 12 13
[183] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 5 lug 2012, 22:38
il mio circuito era pensato per essere usato con PC e cellulare
80 1 7
[184] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 5 lug 2012, 22:43
vi scongiuro,
non ditemi che ho acquistato tutti gli oggetti per ritrovarmi un circuito che non funziona con un cellulare ?
80 1 7
[185] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 5 lug 2012, 22:55
In quale post (indica il numero) hai detto che deve essere pilotato da un cellulare? :-M
73,9k 8 12 13
[186] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 5 lug 2012, 23:03
no, intendimi bene , non intendo darti nessuna colpa , e avrei dovuto specificare ,ironicamente ho pensato fosse scontato comunque non stiamo a discutere del problema e concentriamoci sulla soluzione :D
se io facessi il circuito uguale ma al posto del darlington mettessi il tip31, funzionerebbe con un cellulare che eroga massimo 0,7 v mi pare ?
80 1 7
[187] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 5 lug 2012, 23:08
Il TIP31 guadagna niente.
Non ho seguito molto la discussione. puoi ricordarmi quanta corrente totale deve pilotare quest' affare?. Quanti sono i rami di LED in parallelo?
73,9k 8 12 13
[188] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 5 lug 2012, 23:29
Sono 8 led tutti in parallelo per il circuito destro e altri 8 tutti in parallelo per il canale sinistro naturalmente uso due transistor
80 1 7
[189] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 6 lug 2012, 10:49
Sarebbe però necessario sapere l'ampiezza del segnale che arriva dal telefonino. Io non ne ho idea. Non vorrei dirti "usa questo o usa quello" prima di sapere se il circuito potrà funzionare con un segnale di cui non conosco le caratteristiche. Quindi, prima di proseguire è necessario sapere questo valore.
Suggerimento per il futuro: quando hai un problema o una richiesta devi dire tutto, e per tutto intendo dire tutto tutto. Nella vita niente non c' è niente di scontato, tutto è a prezzo pieno.
73,9k 8 12 13
[190] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 6 lug 2012, 12:50
se con ampiezza del segnale intendi il tensione che esce dal jack di un cellulare, mi pare siano 0,7 v
ma non ne sono sicuro ho cercato un po in rete
80 1 7
