Differenze tra A e ah e mAh
[1] Differenze tra A e ah e mAh
Messaggioda Foto Utentennnn » 7 lug 2012, 0:58
sSalve, qualcuno mi può dire se è sbagliato: 1\,\text{A} è uguale a 1\,\text{mAh} e 1\,\text{Ah}? o O sono tutt'altra cosa?
Foto Utentennnn
[2] Re: differenze tra A e Ah e mah
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 7 lug 2012, 1:03
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: differenze tra A e Ah e mah
Messaggioda Foto UtenteIanero » 7 lug 2012, 1:52
In ogni caso è abbastanza intuitivo.. :-)
Ampere è la quantità di corrente che serve al dispositivo per funzionare correttamente, mentre ampere-ora è la quantità di corrente che il dispositivo utilizza in un'ora di lavoro :D
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[4] Re: differenze tra A e Ah e mah
Messaggioda Foto Utenteadmin » 7 lug 2012, 8:52
Meglio fornire definizioni più precise, Foto UtenteIanero: la "quantità di corrente utilizzata in un'ora" non è un concetto corretto. 1 \, \text{Ah} che è il prodotto di un ampere per un'ora, è una quantità di carica elettrica, per la precisione sono tremilaseicento coulomb; quindi gli amperora sono la quantità di carica che ha attraversato una sezione del circuito in un'ora.
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[5] Re: differenze tra A e Ah e mah
Messaggioda Foto UtenteIanero » 7 lug 2012, 10:08
Hai ragione Foto Utenteadmin, chiedo scusa.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[6] Re: differenze tra A e Ah e mah
Messaggioda Foto Utentennnn » 7 lug 2012, 11:09
gGrazie per le risposte ma tipo una batteria d'auto da 20\,\text{ Ah} a quanti \text{mAh} corrisponderebbe?
Foto Utentennnn
[7] Re: differenze tra A e Ah e mah
Messaggioda Foto UtenteElMoreno » 7 lug 2012, 11:15
a 20*m(ille) = 20.000mah A: 20\,\text{Ah}\cdot1000=20000\,\text{mAh}
Foto UtenteElMoreno
45 1 2 3
[8] Re: differenze tra A e Ah e mah
Messaggioda Foto Utentennnn » 7 lug 2012, 11:25
oOk grazie mille!
Foto Utentennnn
[9] Re: Differenze tra A e Ah e mAh
Messaggioda Foto UtenteIanero » 7 lug 2012, 12:27
Una curiosità Foto Utentennnn, perché scrivi a colori? :mrgreen:
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[10] Re: Differenze tra A e Ah e mAh
Messaggioda Foto Utentemir » 7 lug 2012, 12:32
Ianero ha scritto:perché scrivi a colori? :mrgreen:
i colori o meglio il colore rosso è "l'eccellente correttore automatico di sistema" che è implementato in EY .. :mrgreen:
