davidde ha scritto:Per quanto riguarda i trimmer li puoi eliminare entrambi, devi però verificare a che valore di resistenza sono impostati in modo da poterli sostituire con resistenze di valore fisso.
Per Tr2 il discorso è semplice, misuri la resistenza del trimmer tra i due terminali collegati al circuito e sommi a quel valore 100k che è quello della resistenza fissa collegata in serie. Sceglierai poi una resistenza di valore fisso vicino al risultato che ottieni.
Tr3 invece lo puoi sostituire soltanto con due resistenze di valore fisso che sceglierai misurando il valore impostato tra il cursore (cioè il comune del trimmer) e un terminale e poi tra il cursore e l'altro terminale del trimmer.
Scusa la mia ignoranza, ma il valore del tr2 riportato nello schema che poi e' quello che ho usato io e' 220 kohm e quello del tr3 anche questo riportato nello schema e' 100kohm , perche devo fare le misure se so i valori dei potenziometri?
grazie
