Ho scaricato il programma di cui sopra, credo che sia la simulazione a video del PLC S/ della Siemens ma mi chiede la licenza. Pensavo che fosse gratis, un modo come un altro per pubblicizzare il proprio prodotto. Pazienza.
Per quanto cerchi sul sito Siemens in italiano non riesco a trovare informazioni sulla licenza...quanto costa, come acquistarla.
Potete aiutarmi?
O in alternativa conoscete un software simulatore gratis o a prezzo contenuto?
Grazie.
Simatic S7-PLCSIM V5.4
dimaios,
carlomariamanenti
8 messaggi
Attorno al mondo Siemens nulla è gratis, anzi, è l'esatto contario. Tutto costa ufficialmente molto di più del prezzo di mercato.
Siemens vende direttamente solo ai grandi aquirenti, altrimenti può acquistare presso i fornitori di materiale elettrico. Senti i loro commerciali, ti fai fare il prezzo e procedi.
Ma davvero ti serve il simulatore? Bisogna farne davvero molto di lavoro, per giustificarne il costo. Col simulatore provi in realta ben poco. Si presta appena bene per provare la parte gestionale del programma. Non certo la parte macchina. Detto onestamente, piuttosto che un simulatore, comprerei un CPU, se non riuscissi a trovarla di recupero da uno smantellamento. Oltre al core del processore ti ritrovi la comunicazione e la possibilità di collegarvi schede HW, ecc.
Candy
Il software in oggetto non è gratuito.
Per quanto riguarda la licenza ed il costo devi rivolgerti ad un partner Siemens della tua zona.
Per quanto riguarda Siemens non troverai un simulatore gratuito.
Devi programmare per forza con lo Step 7 oppure puoi utilizzare anche altri sistemi di sviluppo ?
Se hai una alternativa puoi scaricare il TwinCAT della Beckhoff ( versione a 32 bit ) che gira sotto Windows XP x86 e funziona per 30 gg sia il sistema di sviluppo che il runtime del PLC. Dopo questo periodo puoi reistallarlo e continua a funzionare.
Ricorda di NON scaricare la versione x64, che serve unicamente per programmare ma non riesce a far girare il runtime del softplc.
PS : Mentre rispondevo qualcuno lo ha già fatto.
dimaios
30,2k 7 10 12 - G.Master EY
Reset.
Usando il linguaggio Ladder vorrei disegnare un pulsante NA ed una bobina.
Poi vorrei premre RUN e vedere cosa succede se "premo" il pulsante.
Poi un pulsante NA ed un timer premo il pulsante, parte il tempo ed alla scadenza...ecc..ecc...
Vorrei cioè mettere in atto quei piccoli esercizi che si trovano un poco dappertutto rendermi visivamente conto di cosa succede.
Suggerimenti?
Suggerimenti?
C'è un programmino che gira in Java, individuato da
g.schgor. Mi dimentico sempre di prendere nota del nome. Cerca nel suo blog che lo torvi.
Però io dico che ormai è ora di dimenticare il LADDER e migrare dove finalmente anche la tecnica sta andando: ai linguaggi strutturati.
Candy
Si, lo trovato ma non ancora provato.Sto studiando gli articoli, ben fatti del blog.
Interessante quello dei quadripoli. 15 anni addietro simulammo in laboratorio una linea lunga, credo 10 km...per essere più precisi riuscimmo ad ottenere in laboratorio la stessa forma d'onda deformata che avevamo sulla linea.
Ho letto volentieri gli articoli sulla simulazione, ma per l'elettronica digitale resto amante del laboratorio da banco...ne ho autocostruiti due...tre breadbord sperimentali sun un mobiluccio ed all'interno di questo i circuti fondamentali che è inutile ripetere sulla piastra sperimentale: circuti antirimbalzo, generatori di frequenza, piccolo amplificatore, un nudo altoparlante...
Attualemnte e per passatempo sto progettando un incrocio , ciascuna strada a due corsie, quattro sequenze di flusso, con:
1) Sistema elettromeccanico (albero a camme ruotato da un motorino), sistema vecchissimo molto usato nel passato. Soluzione concettuale molto semplice.
2) Sistema elettrotecnico che da uso di relè temporizzati. Qui do delle difficoltà...sembra semplice ma sono insabbiato.
3) Sistema elettronico che prevede l'uso principale del NE555.Non ci sono ancora arrivato
3) Sistema elettronico digitale con l'uso di CMOS. Qui il problema sta nel trovare il sistema più semplice ed economico nell'infinità di soluzioni possibili.
4) Sistema con MicroPIC. Soluzione con MicroPIC 16F628A, ho trovato anche i software free per la simulazione ed almeno nel concetto, peraltro semplice, credo sia tutto corretto
5) Sistema con PLC. Non mi sono mai occupato di PLC, ne conosco solo il concetto generale.
La soluzione dovrebbe essere semplice per la possibilità che si ha di lavorare sui fronti di
salita o di discesa.
Una proposta didattica che potrebbe essere un valido aiuto per un ragionamento tecnico completo.
8 messaggi
