Ohm ?
[1] Ohm ?
Messaggioda Foto UtenteOliviero » 14 lug 2012, 19:08
Buonaserata a tutti e grazie se potrete non sorridere di questo mio quesito :amnesia totale.
Ho un generatore da 5 mA e una resistenza collegata ad esso da 40 ohm,per avere all'utilizzo una potenza residua di 1 mA che e come(parallelo o serie) , resistenza ulteriore debbo inserire ?
Mi spieghereste il procedimento di calcolo ?
Ma grazie anticipatamente.....
Foto UtenteOliviero
5 2
[2] Re: Ohm ?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 14 lug 2012, 19:18
Abbi pazienza ma non si è capito nulla!
Cosa significa?
Il generatore è a corrente costante? Da dove arrivano i dati forniti?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Ohm ?
Messaggioda Foto Utentefran66 » 14 lug 2012, 19:19
:oops: hai un po di confusione !!
In mA ( milliampere ) si misura la corrente --in V - Volt la tensione - in Ohm misuri la resistenza - in Watt misuri la potenza
http://www.ilriparatore.it/pagine/teoria/ohm/ohm.htm
un link di aiuto per schiarire le idee !!
Foto Utentefran66
45 1 3
[4] Re: Ohm ?
Messaggioda Foto Utentemir » 14 lug 2012, 19:31
se non ho capito male il circuitino è il seguente:
pertanto considerando il circuito in corrente continua,noto il valore di R in ohm del resistore si può determinare il valore dell'intensità di correnteI in ampere applicando la legge di Ohm, se si fissa o si conosce il valore della tensione V in volt
I=\frac{V}{R} in ampere
[5] Re: Ohm ?
Messaggioda Foto UtenteOliviero » 15 lug 2012, 17:44
Grazie ragazzi delle sollecite risposte e...fosse cosi' facile !(magari lo e' per voi...) O_/
La domanda fa parte di un test al quale non ho saputo rispondere con mio grande disappunto e mi chiedevo : sara' cosi' banale da non dover applicare la legge di Ohm ? Per il resto ...d'accordo con voi.Ripropongo la domanda del test cosi' come scritta :
Un muscolo avente la resistenza di 40 Ohm deve essere attraversato da una corrente di 1mA. Disponendo di un generatore che produce una corrente di 5 mA e' necessario mettere una resistenza.
La resistenza deve essere messa in serie o in parallelo ? Il dimensionamneto della resistenza e' : ?
Scusate ma forse ho sbagliato ad esporre il quesito.......
Foto UtenteOliviero
5 2
5
[6] Re: Ohm ?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 15 lug 2012, 18:00
Sarebbe curioso sapere di cosa ti occupi o cosa studi, perché di muscoli nei circuiti elettrici non ne avevo mai visti.
Il problema è sommariamente un partitore di corrente. Avendo un generatore a corrente costante si vuole evitare che tutta la corrente attraversi il "muscoli" deviandone una parte su resistenza di by-pass.
La resistenza di by-pass la si collega in parallelo al "muscolo".
Le tecniche di dimensionamento sono molteplici. La più semplice che ora mi viene in mente è la sequente:
Calcoliamo la tensione ai capi del muscolo:
V = RI = 40 \cdot 1 \cdot 10^{-3} = 4\cdot10^{-2}\,V
Calcoliamo la resistenza di by-pass, che dovrà essere attraversata dalla restante corrente di 4 mA.
R = \frac{V}{I} = \frac{4\cdot10^{-2}}{4\cdot10^{-3}} = 10\,\Omega
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[7] Re: Ohm ?
Messaggioda Foto Utentemir » 15 lug 2012, 19:03
Oliviero ha scritto:Un muscolo avente la resistenza di 40 Ohm deve essere attraversato da una corrente di 1mA. Disponendo di un generatore che produce una corrente di 5 mA e' necessario mettere una resistenza.
solo per curiosità : esame di Fisica - facoltà di Medicina ?
per il resto ha già risposto Foto UtenteCandy . :D
[8] Re: Ohm ?
Messaggioda Foto UtenteOliviero » 16 lug 2012, 19:33
Grazie...risposta esatta Candy,sapevo la risposta ma ci sono arrivato per vie traverse e...corrisponde.La tua analisi e risoluzione e' perfetta.
Motivo della domanda...."Test di ammissione psicosattitudinale".Una delle molteplici domande a risposta multipla.
Grazie ancora
Foto UtenteOliviero
5 2
9
[9] Re: Ohm ?
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 2 nov 2012, 11:08
Aiutino mnemonico ....
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
