manuello ha scritto:Icc è una caratteristica di cortocircuito propria del quadro elettrico o dell'equipggiamento di bordo macchina.
deve essere per lo meno maggiore o uguale alla Icp, corrente presunta nel punto di installazione.
Icc corrente di corto circuito dell’interruttore che deve essere => alla Icp che giusto come scrivi tu è la corrente di corto circuito presunta nel punto di installazione del quadro.
manuello ha scritto:Icc dipende per forza dal tipo di protezione che metto, quindi fusibile o interruttore...definiti ad esempio da Icu o Ics.
che rapporto c'è tra Icc e Icu?
Per gli interruttori ad uso industriale in realtà i poteri di interruzione nominali sono due e dipendono dall'"accettabilità" dell'interruzione:
Potere di interruzione estremo in cortocircuito: Icu
E' il più alto valore della corrente di cortocircuito presunta (u=ultimate) che l'interruttore è in grado di interrompere e di richiudere secondo la manovra O-t-CO (apertura, tempo di ritardo, richiusura e riapertura). Le condizioni di lavoro sono le stesse indicate per Icn. Dopo tale manovra però l'interruttore è in grado di svolgere solo parzialmente il suo servizio e deve essere sostituito.
Potere di interruzione di servizio in cortocircuito: Ics
La definizione è simile a quella di Icu con due differenze:
- la manovra che l'interruttore deve superare è O-t-CO-t-CO, una chiusura e riapertura in più quindi
- Dopo il superamento della sequenza l'interruttore deve essere in grado di riprendere normalmente il suo servizio di protezione.
E' evidente che dovrà essere . Il rapporto tra i due valori può essere: 0,25; 0,5; 0,75; 1.
manuello ha scritto:se in un quadro invece di Icc trovo indicata Icu, è un dato completo?
La Icu è sempre maggiore della Icc. Puoi trarre le tue conclusioni….
manuello ha scritto:se so la Icp, devo trovare un dispositivo di protezione con Icu per forza maggiore. definito il componente, dal suo data sheet ricavo la Icc del quadro, giusto?
No, ricavi la Icc della rispettiva protezione generale. In tal senso, tutte le protezioni a valle devono essere ovviamente coordinate con la protezione generale.
Spero di non essermi incartato
