surriscaldamento del cavo
[71] Re: surriscaldamento del cavo
Messaggioda Foto UtenteMike » 18 lug 2012, 11:12
Se l'interruttore è quello della foto, si può scartare il problema sovracorrenti e armoniche...
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[72] Re: surriscaldamento del cavo
Messaggioda Foto Utenteattilio » 18 lug 2012, 11:31
la tua osservazione (giusta) mi ha spinto a ripensare alla discussoine
Quale osservazione? Di chi? [edit : quella di Mike]
In effetti, dopo nove pagine e ottantaquattro interventi, non abbiamo neanche ben chiaro cosa sia successo.
Foto Utentestefanob70,
riesci a fare quello schemino con FidoCadJ ? Indicando i dispositivi che hanno subito danni? Contrariamente, questa discussione diventerà inutilmente infinita e non avremo concluso nulla!
Aspettiamo ;-)
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[73] Re: surriscaldamento del cavo
Messaggioda Foto Utenteelettro » 18 lug 2012, 12:40
Magari anche due foto jpeg dei danni.....
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[74] Re: surriscaldamento del cavo
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 18 lug 2012, 17:48
OK ragazzi datemi un po' di tempo,mi organizzo con tanto di schemi e faro una foto dettagliata degli interruttori guasti.
ps. per attilio scusami se ho generato confusione per suggerirti il modello,le tarature del neutro al 50% dell'interruttore che vedi nella foto non e' quello che si e' rotto,era solo per farti capire il modello.
14,1k 5 11 13
[75] Re: surriscaldamento del cavo
Messaggioda Foto Utenteattilio » 18 lug 2012, 18:01
Non devi scusarti, cerco di fare domande utili nel tuo interesse, che poi ora è diventato anche mio e degli altri che partecipano a questa discussione :mrgreen:
Il modello c'è l'ho ben presente, ma quello che conta sono le caratteristiche tecniche specifiche.
Dopo la tua precisazione, ritorniamo un passo indietro e consideriamo ancora possibile il sovraccarico del neutro per carico eccessivamente squilibrato e/o sovrapposizione di correnti armoniche.
A questo punto, conviene aspettare il tuo nuovo report e proveremo a ripartire da lì.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[76] Re: surriscaldamento del cavo
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 20 lug 2012, 18:41
Ciao ragazzi,questi sono gli schemi e le foto dell'impianto.
n.b. non guardate le caratteristiche degli interruttori sullo schema poiche' non sono le stesse.
SCHEMA ELETTRICO QUADRO GENERALE
INTERRUTTORE 2 Tmax T2H 160
INTERRUTTORE 1 Tmax T3D250
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 27 lug 2012, 12:22, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Inserite immagini in linea con il testo per il solito motivo antiestetico di sconfinamento a destra
14,1k 5 11 13
[77] Re: surriscaldamento del cavo
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 20 lug 2012, 18:43
Questo e' l'interruttore generale del quadro:
1 int serie T MAX ABB.jpg (83.35 KiB) Osservato 2743 volte
Ultima modifica di Foto Utentemir il 20 lug 2012, 22:56, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: ridimensionamento immagine
14,1k 5 11 13
[78] Re: surriscaldamento del cavo
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 20 lug 2012, 18:47
Questo e' quello con la morsettiera del neutro bruciato:
2 int ABB.jpg (69.78 KiB) Osservato 2239 volte
1 int ABB.jpg (68.95 KiB) Osservato 2239 volte
Ultima modifica di Foto Utentemir il 20 lug 2012, 22:51, modificato 1 volta in totale.
14,1k 5 11 13
[79] Re: surriscaldamento del cavo
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 20 lug 2012, 18:50
Credo che l'interruttore non abbia la possibilita' di regolare il neutro al 50/100%:
la I3?
5 int.ABB.jpg (89.57 KiB) Osservato 2240 volte
Ultima modifica di Foto Utentemir il 20 lug 2012, 22:47, modificato 1 volta in totale.
14,1k 5 11 13
[80] Re: surriscaldamento del cavo
Messaggioda Foto Utenteelettro » 20 lug 2012, 19:17
Bisogna considere inoltre che, le oarmoniche producono anche il cosidetto "ronzio" o risonanze meccaniche,...in pratica, delle microvibrazioni che possono anche comportare l'allentamento dei morsetti...
Il cavo era terminato con puntale...??
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
