surriscaldamento del cavo
Se l'interruttore è quello della foto, si può scartare il problema sovracorrenti e armoniche...
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
la tua osservazione (giusta) mi ha spinto a ripensare alla discussoine
Quale osservazione? Di chi? [edit : quella di Mike]
In effetti, dopo nove pagine e ottantaquattro interventi, non abbiamo neanche ben chiaro cosa sia successo.
riesci a fare quello schemino con FidoCadJ ? Indicando i dispositivi che hanno subito danni? Contrariamente, questa discussione diventerà inutilmente infinita e non avremo concluso nulla!
Aspettiamo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
OK ragazzi datemi un po' di tempo,mi organizzo con tanto di schemi e faro una foto dettagliata degli interruttori guasti.
ps. per attilio scusami se ho generato confusione per suggerirti il modello,le tarature del neutro al 50% dell'interruttore che vedi nella foto non e' quello che si e' rotto,era solo per farti capire il modello.
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
Non devi scusarti, cerco di fare domande utili nel tuo interesse, che poi ora è diventato anche mio e degli altri che partecipano a questa discussione
Il modello c'è l'ho ben presente, ma quello che conta sono le caratteristiche tecniche specifiche.
Dopo la tua precisazione, ritorniamo un passo indietro e consideriamo ancora possibile il sovraccarico del neutro per carico eccessivamente squilibrato e/o sovrapposizione di correnti armoniche.
A questo punto, conviene aspettare il tuo nuovo report e proveremo a ripartire da lì.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Ciao ragazzi,questi sono gli schemi e le foto dell'impianto.
n.b. non guardate le caratteristiche degli interruttori sullo schema poiche' non sono le stesse.
Ultima modifica di
admin il 27 lug 2012, 12:22, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Inserite immagini in linea con il testo per il solito motivo antiestetico di sconfinamento a destra
stefanob70
Credo che l'interruttore non abbia la possibilita' di regolare il neutro al 50/100%:
la I3?
la I3?
Ultima modifica di
mir il 20 lug 2012, 22:47, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: ridimensionamento immagine
stefanob70
Bisogna considere inoltre che, le oarmoniche producono anche il cosidetto "ronzio" o risonanze meccaniche,...in pratica, delle microvibrazioni che possono anche comportare l'allentamento dei morsetti...
Il cavo era terminato con puntale...??
Visitano il forum: Nessuno e 139 ospiti
