Dubbio calcolo corrente numeri complessi
[11] Re: Dubbio calcolo corrente numeri complessi
Messaggioda Foto Utentemajorana » 18 lug 2012, 11:28
ok bene!
vi faccio vedere perché mi era venuta questa fissa...
praticamente io mi sono calcolato la corrente, utilizzando la potenza attiva massima di 25 kW, e mi viene 34,5A.
poi ho trovato la sezione, che deve essere maggiore di 3,5 mm^2...
quando vado a calcolare il campo di induzione magnetica però mi viene 27,6 uT, mentre dovrebbe venire 36,80 uT... a questo punto o ho sbagliato la corrente, che tramite formula inversa, dovrebbe essere di 46A invece che 34,5A, oppure sto sbagliando qualcosa nella formula, tipo la distanza...
\[B=\frac{\mu I}{2\pi d}\]
che ne pensate?
Foto Utentemajorana
-2 2
[12] Re: Dubbio calcolo corrente numeri complessi
Messaggioda Foto Utenteadmin » 18 lug 2012, 13:56
majorana ha scritto:[..]
che ne pensate?
Che hai sbagliato il calcolo dell'induzione magnetica nel punto P, perché hai considerato solo la corrente del filo più vicino.
B = \frac{{{\mu _0}I}}{{2\pi d}}\left( {4 + \frac{4}{3}} \right) = 2 \times {10^{ - 7}} \times 34{,}5 \times \frac{{16}}{3} = 36{,}8 \, \mu {\rm{T}}
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[13] Re: Dubbio calcolo corrente numeri complessi
Messaggioda Foto Utenteadmin » 18 lug 2012, 17:16
Penso, almeno spero, che Foto UtenteFiorellaU avesse in mente il quadrato della tensione. Il tutto nasce dalla sua sibillina risposta [3], che sembrerebbe avallare il calcolo della corrente di Foto Utentemajorana in [1]. Cercando di far capire che il suo risultato di [3] non era altro che l'esecuzione materiale della radice quadrata del numero complesso, lasciata in sospeso da Foto Utentemajorana, con l'infelice aggiunta di "se qualcuno conosce i numeri complessi", nel cercare di spiegargli che non doveva usare l'impedenza complessa per il calcolo della potenza attiva, si è dimenticato del quadrato della tensione. :-|
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[14] Re: Dubbio calcolo corrente numeri complessi
Messaggioda Foto Utentemajorana » 18 lug 2012, 17:33
che ne pensate?
=D> ti voglio bene!
Foto Utentemajorana
-2 2
[15] Re: Dubbio calcolo corrente numeri complessi
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 18 lug 2012, 22:13
Come mi è venuta la "sforbiciata"? :-)
[16] Re: Dubbio calcolo corrente numeri complessi
Messaggioda Foto Utentelillo » 19 lug 2012, 10:07
RenzoDF ha scritto:Come mi è venuta la "sforbiciata"? :-)
degna di Pelè :!:
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
