utilizzo microfono
[141] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utentebobo88 » 23 lug 2012, 16:58
ciao a tutti volevo sapere se alla fine e stato ultimato uno schema con microfono per led a ritmo di musica ad alimentazione 12 volt per auto e magari poter sapere quandi led ci posso inserire ringrazio anticipatamente
Foto Utentebobo88
5 2
[142] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 lug 2012, 17:08
Non conosco se il richiedente abbia poi portato a termine il circuito, comunque al post [16] hai uno schema valido per la realizzazione.
Per il numero di led direi che dipende dalla tensione di alimentazione e dal transistor impiegato; tu quanti vorresti metterne?
[143] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utentebobo88 » 23 lug 2012, 18:02
allora nel post 16 l'alimentazione se nn erro è a 9 volt comunque vorrei utilizzare una 16cina di led
Foto Utentebobo88
5 2
[144] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 lug 2012, 18:25
Se adoperi l'alimentazione dell'auto, puoi fare 5 serie (anche sei) di tre led con apposita resistenza.
Quello che non capisco e' perche' vuoi adoperare un microfono; si potrebbe per esempio collegare il circuito all'uscita dell'autoradio direttamente.
[145] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utentebobo88 » 23 lug 2012, 18:30
marco438 ha scritto:Se adoperi l'alimentazione dell'auto, puoi fare 5 serie (anche sei) di tre led con apposita resistenza.
non vorrei danneggiare le uscite dell'amplificatore oppure creare distorsioni audio
Foto Utentebobo88
5 2
[146] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utentebobo88 » 23 lug 2012, 18:33
Immagine i valori descritti sono giusti ?
Foto Utentebobo88
5 2
[147] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 lug 2012, 18:37
Non succede proprio nulla; e' sufficiente prelevare il segnale dai cavi che portano agli altoparlanti.
In ogni caso, ti consiglio la lettura di questo articolo, con particolare riferimento al primo schema che e' gia' stato realizzato con successo in versione stereo.
[148] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 lug 2012, 18:38
bobo88 ha scritto: i valori descritti sono giusti ?
Certo, perche' lo chiedi?
[149] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utentebobo88 » 23 lug 2012, 18:42
cosi dato che non sono tanto bravo tanto con i valori e con l'elletronica però mela cavo negli assemblamenti q1 q2 sarebbero i nomi dei transistor ?
Foto Utentebobo88
5 2
[150] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 lug 2012, 21:34
No. I nomi dei transistor sono scritti a fianco e sono 2N3904.
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti
