utilizzo microfono
[141] Re: utilizzo microfono
ciao a tutti volevo sapere se alla fine e stato ultimato uno schema con microfono per led a ritmo di musica ad alimentazione 12 volt per auto e magari poter sapere quandi led ci posso inserire ringrazio anticipatamente
[142] Re: utilizzo microfono
Non conosco se il richiedente abbia poi portato a termine il circuito, comunque al post [16] hai uno schema valido per la realizzazione.
Per il numero di led direi che dipende dalla tensione di alimentazione e dal transistor impiegato; tu quanti vorresti metterne?
[143] Re: utilizzo microfono
allora nel post 16 l'alimentazione se nn erro è a 9 volt comunque vorrei utilizzare una 16cina di led
[144] Re: utilizzo microfono
Se adoperi l'alimentazione dell'auto, puoi fare 5 serie (anche sei) di tre led con apposita resistenza.
Quello che non capisco e' perche' vuoi adoperare un microfono; si potrebbe per esempio collegare il circuito all'uscita dell'autoradio direttamente.
[145] Re: utilizzo microfono
marco438 ha scritto:Se adoperi l'alimentazione dell'auto, puoi fare 5 serie (anche sei) di tre led con apposita resistenza.
non vorrei danneggiare le uscite dell'amplificatore oppure creare distorsioni audio
[147] Re: utilizzo microfono
Non succede proprio nulla; e' sufficiente prelevare il segnale dai cavi che portano agli altoparlanti.
In ogni caso, ti consiglio la lettura di questo articolo, con particolare riferimento al primo schema che e' gia' stato realizzato con successo in versione stereo.
[149] Re: utilizzo microfono
marco438 ha scritto:bobo88 ha scritto: i valori descritti sono giusti ?
Certo, perche' lo chiedi?
cosi dato che non sono tanto bravo tanto con i valori e con l'elletronica però mela cavo negli assemblamenti q1 q2 sarebbero i nomi dei transistor ?
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
