Ci deve essere un collegamento sballato o in corto sulla decodifica o sul display.
Ricontrolla tutto con attenzione.
Orologio digitale
[214] Re: Orologio digitale
dato che non riuscivo a trovare l' errore ho rifatto la parte dei secondi (dato che era parecchio malfatta) e ho finito due minuti fa... ho dato alimentazione, avviato il conteggio ed ecco che fa sempre la stessa cosa.... pffff
[215] Re: Orologio digitale
Fai una prova in questi termini:
scollega il clock dal primo 4518 (secondi) e immettilo direttamente nel secondo.
Controlla anche che i due alimentatori abbiano il GND in comune.
[217] Re: Orologio digitale
E allora e' evidente un collegamento errato o del 4518 e del 4511. Controlla, dopo aver tolto gli integrati che non ci sia continuita' (quindi corto circuito) sui pin contigui di ogni zoccolo; fallo anche sullo zoccolo display.
Hai controllato che il GND dei due alimentatori sia comune?
[219] Re: Orologio digitale
ah no ho detto una cavolata.. la GND è in comune...
allora a questo punto credo ci sia qualcosa di sbagliato nello schema del 4518...
ti posto lo schema:
le parti in blu sono lato rame e verdi lato componenti
ti posto lo schema:
Visitano il forum: Google [Bot] e 217 ospiti
