Orologio digitale
[211] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 lug 2012, 18:27
Ci deve essere un collegamento sballato o in corto sulla decodifica o sul display.
Ricontrolla tutto con attenzione.
[212] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 24 lug 2012, 12:53
non riesco a capire... la parte di sopra è corretta ho controllato...
boh dopo pranzo ricontrollo...
non puo essere un disturbo dato dalla doppia alimentazione..?
113 5 7
[213] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 lug 2012, 12:58
Non credo; penso piu' ad errori di collegamento o a qualche saldatura malfatta o in corto.
[214] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 24 lug 2012, 17:05
dato che non riuscivo a trovare l' errore ho rifatto la parte dei secondi (dato che era parecchio malfatta) e ho finito due minuti fa... ho dato alimentazione, avviato il conteggio ed ecco che fa sempre la stessa cosa.... pffff :?
113 5 7
[215] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 lug 2012, 17:07
Fai una prova in questi termini:
scollega il clock dal primo 4518 (secondi) e immettilo direttamente nel secondo.
Controlla anche che i due alimentatori abbiano il GND in comune.
[216] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 24 lug 2012, 17:19
provato e fa lo stesso identico lavoro.... :?
113 5 7
[217] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 lug 2012, 17:21
E allora e' evidente un collegamento errato o del 4518 e del 4511. Controlla, dopo aver tolto gli integrati che non ci sia continuita' (quindi corto circuito) sui pin contigui di ogni zoccolo; fallo anche sullo zoccolo display.
Hai controllato che il GND dei due alimentatori sia comune?
[218] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 24 lug 2012, 17:35
marco438 ha scritto:Hai controllato che il GND dei due alimentatori sia comune?
ci stavo pensando prima in tutta sincerità... infatti non li ho messi.. provvedo subito...
113 5 7
[219] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 24 lug 2012, 17:38
ah no ho detto una cavolata.. la GND è in comune...
allora a questo punto credo ci sia qualcosa di sbagliato nello schema del 4518... :?
ti posto lo schema:
le parti in blu sono lato rame e verdi lato componenti
113 5 7
[220] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 24 lug 2012, 17:44
nello schema i pin che partono dal piedino 5 e 4 (dai diodi) sono accavallati perché nel disegno non sono riuscito a farli stare uno di fianco all altro... :-)
113 5 7
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
