relè
[1] relè
Messaggioda Foto Utenteciusbas » 25 lug 2012, 15:10
salve a tutti,
dovrei eccitare un relè avendo a disposizione 1,3 Vdc, qualcuno saprebbe consigliarmi come fare e che relè utilizzare?ho bisogno di un contatto NO.
Grazie in anticipo...
Foto Utenteciusbas
12 1 4
[2] Re: relè
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 25 lug 2012, 15:20
1.3V sono suffiecienti per usare un transistore, ma non per alimentare un relè o un integrato.
Se disponi di una tensione di alimentazione superiore si può pensaere ad una soluzione.
Cosa devi fare esattamente?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: relè
Messaggioda Foto Utenteciusbas » 25 lug 2012, 15:32
ciao gohan,
grazie della risposta;
ti spiego meglio, ho realizzato un comando a distanza tramite un cellulare utilizzando l'alimentazione che lo stesso fornisce al motorino per la vibrazione;dovrei utilizzare quell'alimentazione per eccitare un relè con un circuito che me lo consenta.
sapresti consigliami come posso fare?
grazie...
Foto Utenteciusbas
12 1 4
[4] Re: relè
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 25 lug 2012, 15:58
Non ho capito, chi è che vibra? Il motore o il cellulare?
A quanti V hai alimentato il motore? Quanta corrente consuma? Quanta corrente di carico sopporta l'alimentatore in questione?
Spiegati meglio, magari con uno schema che è meglio, fatto in Fidocad.
Spiega tutto, ma proprio tutto senza risparmiarti, valori compresi ovviamente.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[5] Re: relè
Messaggioda Foto Utenteciusbas » 25 lug 2012, 16:03
allora,
cerco di spiegarmi meglio..
ho dissaldato il motorino che fa vibrare il cellulare,ho portato fuori dallo stesso due fili, e adesso mentre il cellulare suona ho misurato con il tester quanta tensione mi da...
mi da 1,3V e con questa tensione vorrei eccitarci un relè o un transistor utilizzandolo come interruttore ma non so cosa utilizzare..
il tutto mi permette di avere un comando a distanza che vorrei utilizzare per dare il consenso di apertura ad un cancello automatico.
cosa posso utilizzare secondo te?
Foto Utenteciusbas
12 1 4
[6] Re: relè
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 25 lug 2012, 16:14
Anche se usassi un transistore come interruttore, avresti bisogno di una tensione maggiore per eccitare la bobina. 1.3V, per lo più con la poca corrente in grado di erogare da quella sorgente, sono insufficienti. Vanno bene per accendere un transistore, ma non un relè. Forse nemmeno un LED IR..
Se disponi di un alimentatore tipo quelli da parete a 5V da poter collegare assieme al cellulare, si può pensare a qualcosa.
Un comando a distanza per un cancello comunque ha le sue complicazioni. Le prime che mi vengono in mente sono: trasmissione, ricezione, codifica e decodifica del segnale. Altrimenti chiunque apre il cancello con una semplice trasmissione ed un semplice segnale qualunque.
Sei sicuro di poter fare tutto questo? Hai pensato alle problematiche a confronto di quello che sai fare?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[7] Re: relè
Messaggioda Foto Utenteciusbas » 25 lug 2012, 16:22
..tranquillo ho valutato tutti i pro e i contro..
posso anche utilizzare una batteria 12v da aggiungere...che ne pensi?
Foto Utenteciusbas
12 1 4
[8] Re: relè
Messaggioda Foto UtenteTreste » 25 lug 2012, 16:29
ciao Foto Utenteciusbas ho fatto la tua stessa esperienza per poter aprire il portone del garage, io al motorino della vibrazione ho collegato un rele reed recuperato, con l'idea di pilotarne poi un altro incascata..la cosa funzionava, ma poi non sono piu arrivato ad applicarlo al portone e mi sono fermato al contatto reed.
Mi sembra però un po' troppo piccola la tensione di 1,3V per pilotare un relè, probabilmente dipende anche dal tipo di cellulare, se riesco a recuperare qualche dato del vecchio esperimento te lo invio.. O_/
Foto UtenteTreste
140 3 9
[9] Re: relè
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 lug 2012, 16:31
Ti serve un'altra fonte di alimentazione; con il segnale comandi un transistor che poi, tramite questa seconda fonte, eccita il rele'.
[10] Re: relè
Messaggioda Foto Utenteciusbas » 25 lug 2012, 16:35
intanto grazie treste se potessi te ne sarei grato..
grazie anche a te marco438.. in effetti avevo già pensato di utilizzare un'altra fonte, ma mi sapresti indicare uno schema tipo?
Foto Utenteciusbas
12 1 4
Visitano il forum: Nessuno e 253 ospiti
