salve a tutti,
dovrei eccitare un relè avendo a disposizione 1,3 Vdc, qualcuno saprebbe consigliarmi come fare e che relè utilizzare?ho bisogno di un contatto NO.
Grazie in anticipo...
relè
27 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
[2] Re: relè
1.3V sono suffiecienti per usare un transistore, ma non per alimentare un relè o un integrato.
Se disponi di una tensione di alimentazione superiore si può pensaere ad una soluzione.
Cosa devi fare esattamente?
[3] Re: relè
ciao gohan,
grazie della risposta;
ti spiego meglio, ho realizzato un comando a distanza tramite un cellulare utilizzando l'alimentazione che lo stesso fornisce al motorino per la vibrazione;dovrei utilizzare quell'alimentazione per eccitare un relè con un circuito che me lo consenta.
sapresti consigliami come posso fare?
grazie...
grazie...
[4] Re: relè
Non ho capito, chi è che vibra? Il motore o il cellulare?
A quanti V hai alimentato il motore? Quanta corrente consuma? Quanta corrente di carico sopporta l'alimentatore in questione?
Spiegati meglio, magari con uno schema che è meglio, fatto in Fidocad.
Spiega tutto, ma proprio tutto senza risparmiarti, valori compresi ovviamente.
[5] Re: relè
allora,
cerco di spiegarmi meglio..
ho dissaldato il motorino che fa vibrare il cellulare,ho portato fuori dallo stesso due fili, e adesso mentre il cellulare suona ho misurato con il tester quanta tensione mi da...
mi da 1,3V e con questa tensione vorrei eccitarci un relè o un transistor utilizzandolo come interruttore ma non so cosa utilizzare..
il tutto mi permette di avere un comando a distanza che vorrei utilizzare per dare il consenso di apertura ad un cancello automatico.
cosa posso utilizzare secondo te?
[6] Re: relè
Anche se usassi un transistore come interruttore, avresti bisogno di una tensione maggiore per eccitare la bobina. 1.3V, per lo più con la poca corrente in grado di erogare da quella sorgente, sono insufficienti. Vanno bene per accendere un transistore, ma non un relè. Forse nemmeno un LED IR..
Se disponi di un alimentatore tipo quelli da parete a 5V da poter collegare assieme al cellulare, si può pensare a qualcosa.
Un comando a distanza per un cancello comunque ha le sue complicazioni. Le prime che mi vengono in mente sono: trasmissione, ricezione, codifica e decodifica del segnale. Altrimenti chiunque apre il cancello con una semplice trasmissione ed un semplice segnale qualunque.
Sei sicuro di poter fare tutto questo? Hai pensato alle problematiche a confronto di quello che sai fare?
[8] Re: relè
ciao
ciusbas ho fatto la tua stessa esperienza per poter aprire il portone del garage, io al motorino della vibrazione ho collegato un rele reed recuperato, con l'idea di pilotarne poi un altro incascata..la cosa funzionava, ma poi non sono piu arrivato ad applicarlo al portone e mi sono fermato al contatto reed.
Mi sembra però un po' troppo piccola la tensione di 1,3V per pilotare un relè, probabilmente dipende anche dal tipo di cellulare, se riesco a recuperare qualche dato del vecchio esperimento te lo invio..
27 messaggi
