Modifica schema alimentatore
[51] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto UtenteMave » 25 lug 2012, 18:37
ok adesso raccatto un po i componenti che ho e vedo che mi manca.. :)
Foto UtenteMave
100 1 6
[52] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 lug 2012, 18:39
Io comincerei dal dissipatore. Mi sembra la cosa piu' importante e necessaria; i 2N3055 li hai (hai detto) il resto e' ben poca cosa.
[53] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto UtenteMave » 25 lug 2012, 18:56
esatto! la cosa piu difficile è il dissipatore! stavo pensando che prima di iniziare potrei anticipare l'acquisto del dremel ( :roll: ) e cosi avere "una mano in più" e farò un salto in discarica dal mio amico a vedere se trovo qualche elettrodomestico (es: lavatrici o magari anche caldaie) da smontare per vedere di trovare qualcosa di rame da recuperare.. consigli da dove recuperare il rame ? possibilmente non in tubi :lol:
Foto UtenteMave
100 1 6
[54] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 lug 2012, 19:00
Io propenderei per l'alluminio e cercherei da quelli che fabbricano artigianalmente infissi metallici.
Credo si possa trovare qualche profilato utile al caso; starei su spessori non inferiori ai 4mm.
[55] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto UtenteMave » 25 lug 2012, 19:37
attenzione.. ma il rame lo posso saldare a stagno ma, l'alluminio anche? :?:
Foto UtenteMave
100 1 6
[56] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 lug 2012, 19:52
No, la saldatura dell'alluminio e' cosa per esperti; tuttavia si possono trovare profilati gia' pronti che, magari assemblati, possono fare al caso.
Provare non nuoce.
[57] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto UtenteMave » 25 lug 2012, 20:01
chiedo se in famiglia qualcuno lo sa fare ehehe magari trovo :ok:
Foto UtenteMave
100 1 6
[58] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 lug 2012, 20:04
Auguri, tienimi informato.
[59] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto Utentewoodcat » 25 lug 2012, 20:10
cronos80 ha scritto:Affinchè un dissipatore sia efficace è fondamentale che sia in contatto con la sorgente di calore,
Ma infatti nel dissipatore che avevo realizzato a suo tempo c'erano due dissipatori identici, ognuno recante tre finali 2N3055, la ventola per caso aveva dimensioni tali da accoppiarsi perfettamente alla "bocca del tunnel" e, per quanto non dubito di quanto dice Foto Utentemarco438:
marco438 ha scritto:mettere i dissipatori in quel modo, riduce del 50% la capacita' dissipativa di entrambi.
nel mio caso il tutto funzionava bene, trasformatore bruciato a parte.
A Foto UtenteMave dico che se impara a saldare l'alluminio a elettrodo, a filo continuo o a TIG avrà nelle mani un mestiere ricercato e redditizio. Alluminio e ghisa sono le "bestie nere" dei saldatori.
Foto Utentewoodcat
3.078 1 5 12
[60] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 lug 2012, 20:20
woodcat ha scritto:nel mio caso il tutto funzionava bene, trasformatore bruciato a parte.
Non dubito che il tuo alimentatore abbia funzionato, e' peraltro da considerare caso per caso quali siano le potenze da dissipare e comportarsi di conseguenza.
Quella tua configurazione non mi convince per i motivi esposti ed ho raccomandato di agire diversamente basandomi sui dati attuali.
Per la saldatura, sono pienamente d'accordo con te; saldare l'alluminio e' ormai divenuta un arte.
