Ma dove cavolo è caduto???
Moderatore:
carlomariamanenti
38 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Candy ha scritto:Ah no, nulla si perde, e lo sappiamo bene. Mutano dispettosamente. Passano allo stato di energia pura per un poco di tempo, tale da non rendersi visibili per, poi, precipitare sotto forma di materia quando meno te lo aspetti.
Questo spiega il motivo per cui detti oggetti vengono ritrovati quando ormai non servono più!
Il piccolissimo cuscinetto a sfere della meccanica dello scrocchiagnaffi automatico che stai rimontando, dopo averlo faticosamente revisionato, nel cadere dal piano di lavoro svanisce a pochi micron dall'impatto col pavimento.
Tu, imprecando in modo irripetibile,
Dopo un certo tempo dalla felice conclusione del lavoro, guardacaso, il microcuscinetto, la vitina sinistrorsa, il piccolo-coso-introvabile si manifesterà sotto le suole croccante e beffardo, in un punto ove a suo tempo hai cercato n volte (con n pari ad un numero moolto grande) facendoti imprecare nuovamente.
A questo punto mi sorge un dubbio: se provassimo a combattere la legge di Murphy con le sue stesse armi?
Si potrebbe ad esempio lanciare una quantità di fette imburrate su tutta la superficie del laboratorio; esse, cadendo inevitabilmente dal lato imburrato, dovrebbero catturare il piccolo-coso-introvabile... Mah, forse non è proprio una buona idea.
ragazzi il problema non riguarda solamente gli oggetti che cadono dal tavolo di lavoro ma anche gli oggetti che spariscono sul tavolo di lavoro ..
, un esempio molto fresco; questo pomeriggio mi portano la pianola della nipotina che non ha verso di voler funzionare,dopo le verifiche di rito si decide di aprire la pianola e per farlo occorre togliere ben 19 viti ... più altre 4 interne per togliere la scheda , riparazione a parte nel rimontarla nel punto dove avevo deposto le viti ne mancava una ....trovata dopo minuti di attenta ricerca sotto sul tavolo in un angolo lontano da dove stavo lavorando, come ci sia arrivata ...non lo so, ma era lì, e stranamente non per terra ..
Io le metto tutte in un "bicchierino" o recipiente di plastica.. Così se ne stanno li, vicine vicine.. Viti, bulloni, componenti passivi.. Li metto li da parte quando mi servono.
Non nascondo che a volte però, quando passo la scopa, esce di tutto e di più, ultimamente monetine..
Il nemico numero 1 di queste situazioni comunque è il pavimento, a macchie..
Non trovi una mazza..
gohan ha scritto:Io le metto tutte in un "bicchierino" o recipiente di plastica..
questo quando si è in un banco o situazione che te lo consenta, ma quando sei in una condizione diciamo di emergenza (lavoro) la possibilità che ti cada la vite, il dado o perché no il cacciavite sul pavimento e magari il pavimento ha anche delle griglie forate (vasche) per contenere perdite di prodotto al 99 % dei casi è li che finiscono gli oggetti che ti cadono ....e per riprenderli ..
Io da molti anni ormai ho risolto egregiamente con un tappetino auto (posteriore) è rettangolare, in gomma morbida e tassellato per cui non graffia gli oggetti in riparazione (display ecc.) e ammortizza e trattiene nei tasselli gli eventuali oggetti cadenti. Vi assicuro che è un "must have" per il banco di lavoro ed il costo è irrisorio.
non male come idea, ma credo che anche in quel caso mi cadrebbe sempre qualcosa dal tavolo di lavoro .. penso sia un fattore inveitabile in ogni applicazione lavorativa, che qualcosa ti cada ...
ad esempio quando mi capita di dover dipingere nei lavori di risistemazione di qualche stanza a casa, è un classico che mi cada dalla scala un oggetto (carta, spugnetta o altro) e casi meno frequenti ma comunque presenti quando l'oggetto cadndo, prende il bordo finestra ed esce fuori .....
.. in quel momento mi rendo conto della fortuna di non abitare a Venezia vicino il canal grande ...
C'è chi dice
Ma quando devi "sdraiare" sul pavimento 110 chili con intorno due gatti che ti girano intorno, ti annusano, sbaciucchiamo, imbrattano gli occhiali per capire se hai bisogno di aiuto, stai bene ecc. ecc. lo fai una volta, due, forse anche tre.... e poi lasci perdere. Ti consoli facendo due coccole ai gatti, fai prima!
Piercarlo
l'errore tipico nel cercare piccoli oggetti per terra e' quello di osservare il pavimento dall'alto
mettiti a terra e gurda con un occhio solo che terrai il piu' possibile rasente il pavimento
LO VEDI !!!
Piercarlo
gohan ha scritto: Il nemico numero 1 di queste situazioni comunque è il pavimento, a macchie..
Esatto. La mia cucina (che è anche il mio laboratorio... con 45 metri quadri di casa non c'à molto da fare).ha proprio quel tipo di pavimento. Ottimo quando devi "nascondere" lo sporco ma non altrettanto ottimo quando ci perdi le cose...
Piercarlo
38 messaggi
