gjkfriend ha scritto:Alla luce di tutto ciò, secondo voi rientro nel DM 37/08 oppure siamo all'aperto?
Non c'è dubbio che per i regolamenti edilizi quelli sono immobili a tutti gli effetti, poi che siano abusivi o meno è un altro discorso.
gjkfriend ha scritto:Se la ASL chiede l'installazione di un dispersore e una DICO, devo prima fare un progetto e ricontrollare tutto?
Il progetto è sempre obbligatorio, da verificare invece se è obbligatorio il progetto da parte di un professionista iscritto all'albo, ovvero se:
- la superficie lorda dell'immobile è > di 200 mq, oppure se
- la potenza impegnata è > di 6 kW, oppure se
- ci sono ambienti soggetti a normativa specifica quali: ambienti a maggior rischio in caso d'incendio, luoghi con pericolo di esplosione.
