Riparazione RCF ART300A
[1] Riparazione RCF ART300A
Messaggioda Foto Utenteguido1986 » 1 ago 2012, 11:53
Salve a tutti, seguo spesso il forum e vista l'enorme esperienza presente posto il mio problema, magari qualcuno potrà aiutarmi. Possiedo una RCF ART 300A la quale qualche giorno fa ha mostrato il seguente difetto. Appena accesa emette un forte rumore di massa ed il led rosso "limiter" si accende, naturalmente resta spento il led verde "operate". Accendo e spengo alcune volte per pochi secondi, tanto per capire cosa stia succedendo e stacco l'ingresso di segnale, ma il problema persiste e noto del fumo uscire da una delle aperture della cassa.
Ieri smonto il modulo amplificatore e la scheda di segnale, a vista non trovo alcun componente bruciato, noto uno dei 4 fusibili col vetro rotto ma non interrotto (smontato e provato dava continuità), lo sostituisco, noto poi un reoforo di un componete vagante per il circuito il che mi fa sospettare un corto accidentale, magari è rimasto in giro per tutto questo tempo senza dare problemi, naturalmente lo rimuovo e non riesco a capire dove possa aver causato un corto in quanto si è spostato durante l'apertura. Osservo il lato saldature e mi accorgo che è notevolmente ricoperto da un ossido bianco, come quello che si forma sui contatti delle batterie per auto, pulisco tutto e riaccendo ma il difetto permane e a cassa aperta mi accorgo che il fumo proviene dal cono, subito spengo.
Rifaccio tutte le saldature per scrupolo, operazione lunghissima, riaccendo e tutto funziona alla perfezione. Accendo e spengo varie volte e tutto ok. Stamattina vado a riaccendere e ricompare il difetto, spengo subito, riaccendo e funziona. Dopo alcuni minuti di prova mi accorgo di un calo improvviso di potenza, come se il difetto riapparisse, ma tutto torna funzionante in mezzo secondo.
Sono convinto che il problema non sia affatto risolto, visto che si è ripresentato. Qualcuno ha esperienza in merito e mi può dare una mano. Vi prego aiutatemi.
0 3
[2] Re: Riparazione RCF ART300A
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 1 ago 2012, 12:04
Ciao Foto Utenteguido1986, il fatto che il cono del diffusore abbia "fumato" non è una cosa molto bella, ma questo credo tu già lo sappia.
Il calo di potenza potrebbe essere causato, ma siamo nel campo delle ipotesi, magari perché alcune spire del cono si sono cortocircuitate e quindi hai perso parte dell'avvolgimento.
Una prova molto semplice potrebbe essere quella di verificare l'integrità del cono misurandone l'impedenza mediante un tester.
Poi si potrebbe procedere alla verifica dei circuiti.
Presumo che tu non abbia schema alcuno del componente, però una fotografia della scheda potrebbe essere d'aiuto.
-carlo.
60,1k 6 11 13
[3] Re: Riparazione RCF ART300A
Messaggioda Foto Utentemir » 1 ago 2012, 12:22
alura.. :D ..
qui c'è una simile discussione , e quic'è il service manuale della tua ART300RCF , devi cliccare sulla scritta
To download the file, please, click here
OT
e mentre io lavoro Foto Utentecarlomariamanenti mangia... secondo te è giusto Foto Utenteadmin ?...:mrgreen:
[4] Re: Riparazione RCF ART300A
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 1 ago 2012, 12:31
mir ha scritto: ... qui[/url] c'è una simile discussione...
...[/quote]
Hai ragione Foto Utentemir, chiedo venia ... ma io nell'ottobre del 2008 non sapevo neppure esistesse questo forum :-)
mir ha scritto: ... e mentre io lavoro Foto Utentecarlomariamanenti mangia... secondo te è giusto Foto Utenteadmin ?...:mrgreen:
Giusto non è giusto ... ma bisogna pur mangiare qualcosina ogni tanto ... :-)
60,1k 6 11 13
[5] Re: Riparazione RCF ART300A
Messaggioda Foto Utentemir » 1 ago 2012, 12:32
carlomariamanenti ha scritto:ma bisogna pur mangiare qualcosina ogni tanto ... :-)
giusto, ed ora vado anch'io ... :mrgreen:
[6] Re: Riparazione RCF ART300A
Messaggioda Foto Utenteguido1986 » 1 ago 2012, 12:58
Grazie mille per il SM, ho appreso che i 4 led verdi DL1...DL4 indicano la +/- 15 V allo stadio LOW e allo stadio HI. Purtroppo il difetto è momentaneamente scomparso ma se ricordo bene col difetto presente erano spenti DL2 e DL4, dunque potrebbe mancare la -15 V. A questo punto proverei a sostituire Q36 e Q34, che ne dite?
0 3
[7] Re: Riparazione RCF ART300A
Messaggioda Foto Utenteguido1986 » 1 ago 2012, 13:01
Scusate ho letto male Q35 (TIP126) e Q34 (BC560)
0 3
[8] Re: Riparazione RCF ART300A
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 ago 2012, 13:10
Prima di smontare tutto, non ti conviene misurare l'impedenza del cono?
[9] Re: Riparazione RCF ART300A
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 1 ago 2012, 13:11
Ma scusa, hai avuto modo di misurare l'impedenza dell'altoparlante con un tester?
Perdonami Foto Utentemarco438mi sa che ci siamo sovrapposti :-)
60,1k 6 11 13
[10] Re: Riparazione RCF ART300A
Messaggioda Foto Utenteguido1986 » 1 ago 2012, 13:19
Grazie per il consiglio, la misura della resistenza del cono è la prima cosa che ho fatto. Col multimetro indica 7 Ohm e tuttora funziona correttamente in quanto non riesco a far ripresentare il difetto, per questo suggerivo la sostituzione dei componenti citati.
Sono aperto a qualsiasi critica e consiglio, grazie ancora a tutti.
0 3
