CEI 61439 o CEI 17-43
8 messaggi
Salve devo dimensionare un involucro per un interruttore Generale da 100 A Modulare. La Potenza complessiva e di 50 kW. Purtroppo non è possibile verificare la dissipazione termica tramite un qualsiasi centralino in resina IP65 secondo la CEI 61439. E' possibile utilizzare la norma CEI 17-43 che risulta più flessibile?
Non capisco... Guarda che devi usare la CEI 17-43 per il calcolo della sovratemperatura!
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
La CEI EN 60439-1 rimarrà in vigore sino al 2014, poi sostituita dalla CEI EN 61439-1.
La CEI 17-43 è ancora disponibile.
Non capisco però la tua difficoltà: in genere adottando carpenteria del quadro della stessa marca dei componenti interni, il costruttore determina già le sovratemperature e dispersioni che tu chiedi.
Per qualche dollaro in più
Da quel che sapevo la Norma CEI EN 61439-1 prescrive due procedure di calcolo per la sovratemperatura, una delle quali è la CEI 17-43. Tanto è che nel software GWPBT-Q è possibile tra le metodologie di calcolo indicate rispettivamente come: EN 61439 e CEI 17-43 che tra di loro danno dei risultati differenti.
La CEI EN 61349-1 prevede tre metodologie per la verifica termica del quadro:
- la prova di verifica su un prototipo;
- la derivazione da un quadro già provato;
- la verifica per mezzo di calcoli.
La verifica per mezzo di calcoli è possibile eseguirla in due modi:
- il metodo delle potenze;
- mediante l'algoritmo di calcolo (che tu citi) della norma CEI 17-43.
I limiti da rispettare però sono gli stessi della passata (non ancora) edizione.
Forse per quel tipo di involucro non si ha disponibile la potenza dissipata in funzione del salto termico, che è un dato fornito a catalogo dal costruttore della carpenteria. Infatti un quadro come quello citato sembra quello classico a cui applicare il calcolo della temperatura secondo le potenze dissipate (quadro con corrente nominale fino a 630A in singola cella).
Secondo la nuova norma i procedimenti della CEI 17-43 si puo applicare per quadri fino a 1600A di corrente nominale , oppure fino a 3150A come derivazione di un quadro già provato.
Ovviamente la cosa piu semplice è applicare il metodo delle potenze , se possibile
8 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
