CEI 61439 o CEI 17-43
[1] CEI 61439 o CEI 17-43
Messaggioda Foto UtenteAcmeMan » 3 ago 2012, 14:37
Salve devo dimensionare un involucro per un interruttore Generale da 100 A Modulare. La Potenza complessiva e di 50 kW. Purtroppo non è possibile verificare la dissipazione termica tramite un qualsiasi centralino in resina IP65 secondo la CEI 61439. E' possibile utilizzare la norma CEI 17-43 che risulta più flessibile?
Foto UtenteAcmeMan
0 1 5
[2] Re: CEI 61439 o CEI 17-43
Messaggioda Foto UtenteMike » 3 ago 2012, 15:08
Non capisco... Guarda che devi usare la CEI 17-43 per il calcolo della sovratemperatura!
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: CEI 61439 o CEI 17-43
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 3 ago 2012, 15:08
La CEI EN 60439-1 rimarrà in vigore sino al 2014, poi sostituita dalla CEI EN 61439-1.
La CEI 17-43 è ancora disponibile.
Non capisco però la tua difficoltà: in genere adottando carpenteria del quadro della stessa marca dei componenti interni, il costruttore determina già le sovratemperature e dispersioni che tu chiedi.
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[4] Re: CEI 61439 o CEI 17-43
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 3 ago 2012, 15:09
Scusa Foto UtenteMike non volevo sovrappormi.
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[5] Re: CEI 61439 o CEI 17-43
Messaggioda Foto UtenteMike » 3 ago 2012, 15:10
Guerra ha scritto:Scusa Foto UtenteMike non volevo sovrappormi.
Figurati! :ok:
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[6] Re: CEI 61439 o CEI 17-43
Messaggioda Foto UtenteAcmeMan » 3 ago 2012, 17:59
Da quel che sapevo la Norma CEI EN 61439-1 prescrive due procedure di calcolo per la sovratemperatura, una delle quali è la CEI 17-43. Tanto è che nel software GWPBT-Q è possibile tra le metodologie di calcolo indicate rispettivamente come: EN 61439 e CEI 17-43 che tra di loro danno dei risultati differenti.
Foto UtenteAcmeMan
0 1 5
[7] Re: CEI 61439 o CEI 17-43
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 3 ago 2012, 19:17
La CEI EN 61349-1 prevede tre metodologie per la verifica termica del quadro:
- la prova di verifica su un prototipo;
- la derivazione da un quadro già provato;
- la verifica per mezzo di calcoli.
La verifica per mezzo di calcoli è possibile eseguirla in due modi:
- il metodo delle potenze;
- mediante l'algoritmo di calcolo (che tu citi) della norma CEI 17-43.
I limiti da rispettare però sono gli stessi della passata (non ancora) edizione.
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[8] Re: CEI 61439 o CEI 17-43
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 4 ago 2012, 17:30
Forse per quel tipo di involucro non si ha disponibile la potenza dissipata in funzione del salto termico, che è un dato fornito a catalogo dal costruttore della carpenteria. Infatti un quadro come quello citato sembra quello classico a cui applicare il calcolo della temperatura secondo le potenze dissipate (quadro con corrente nominale fino a 630A in singola cella).
Secondo la nuova norma i procedimenti della CEI 17-43 si puo applicare per quadri fino a 1600A di corrente nominale , oppure fino a 3150A come derivazione di un quadro già provato.
Ovviamente la cosa piu semplice è applicare il metodo delle potenze , se possibile
14,3k 6 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 192 ospiti
