Collegamenti Motore pompa sommersa monofase
[1] Collegamenti Motore pompa sommersa monofase
Messaggioda Foto Utentecalvario81 » 29 lug 2012, 17:54
Ho una pompa sommersa che ho dovuto smontare per rifare le guarnizioni, ho tolto il coperchio che sigilla il motore a bagno d'olio, quando l'ho tolto inavvertitamente si sono staccati i 3 fili del motore da una specie di morsetto, ora non so come vanno collegati. E' un motore monofase, ad esso vi è un condensatore. Grazie mille!
0 1 3
[2] Re: Collegamenti Motore pompa sommersa monofose
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 29 lug 2012, 18:08
Per ricevere aiuto devi dare qualche informazione in più (per non commettere errori di cablaggio).
Un disegno della morsettiera, uno schema, una foto, il colore dei cavi ... altrimenti come ci capiamo?
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[3] Re: Collegamenti Motore pompa sommersa monofose
Messaggioda Foto Utentemir » 29 lug 2012, 18:13
calvario81 ha scritto:Ho una pompa sommersa ....ho tolto il coperchio che sigilla il motore a bagno d'olio, quando l'ho tolto inavvertitamente si sono staccati i 3 fili del motore da una specie di morsetto, ......
premesso che non è molto salutare aprire una pompa sommersa per la stessa, direi che le info sono molto scarse andrebbero completate per aiutare chi potrà/vorrà intervenire con:
a-nome e cognome della pompa = marca e modello
b-
calvario81 ha scritto:specie di morsetto
= foto di dimensioni adeguate al forum ovvero non esageratamente grandi !
c-colore dei conduttori
[4] Re: Collegamenti Motore pompa sommersa monofase
Messaggioda Foto Utentecalvario81 » 30 lug 2012, 14:18
Scusate se sono stato vago, il nome e modello della pompa l ho omesso perché la pompa è vecchiotta ed è priva di qualsiasi etichetta o scritta, i 3 conduttori del motore sono marrone, nero e verde.
non vi è una vera e propria morsettiera, ma si tratta di un tappo di plastica con dei connettori tipo faston maschio avvitato sul piattello che separa il motore dalla calotta e che fanno da ponte tra i fili del motore e la calotta superiore all' interno della quale vi è il condensatore. scusate il giro di parole. se posso aiutarvi in altro modo ditemi pure.
0 1 3
[5] Re: Collegamenti Motore pompa sommersa monofase
Messaggioda Foto Utentemir » 30 lug 2012, 16:09
calvario81 ha scritto:se posso aiutarvi in altro modo ditemi pure.
puoi provare a postare qualche immagine della morsettiera e conduttori,dimensionando correttament ele immagini possibilmente chiare.
[6] Re: Collegamenti Motore pompa sommersa monofase
Messaggioda Foto Utentecalvario81 » 2 ago 2012, 14:24
Spero che con le foto mi potete dare un aiuto, grazie ancora!
Morsettiera tipo faston maschio lato motore.
fili nella calotta: il giallo-verde corrisponde al marrone della presa di corrente. Condensatore da 16 uF
Fili motore: marrone, verde, nero.
0 1 3
[7] Re: Collegamenti Motore pompa sommersa monofase
Messaggioda Foto Utentemir » 2 ago 2012, 22:55
se hai un multimetro o tester, prova a misuare con la portata in ohm i valori di resistenza che hai fra i conduttori del motore, ovvero fra:
nero-marrone= ...
nero-verde=...
verde-marrone=...
e per curiosità anche fra i vari colori e la massa o scocca della pompa-
[8] Re: Collegamenti Motore pompa sommersa monofase
Messaggioda Foto Utentecalvario81 » 3 ago 2012, 14:45
Ho misurato con il multimetro digitale ed ho riscontrato i seguenti valori di resistenza:
tra Nero-Marrone: 19 ohm;
tra Nero-Verde: 32 ohm;
tra Verde-Marrone: 13 ohm.
Tra scocca e i vari capi del motore non ho trovato alcun valòore di resistenza.
Ho dimenticato un partricolare, ossia sulla scocca è collegato il filo di messa a terra.
Graszie!
0 1 3
[9] Re: Collegamenti Motore pompa sommersa monofase
Messaggioda Foto Utentemir » 3 ago 2012, 21:55
Se non ricordo male e l'avvolgimento con maggior resistenza vuole il condensatore per l'avviamento,il collegamentoed il relativo schema dovrebbe essere il seguente:
prima di collegare ed alimentare riverifica le misure che hai eseguito, secondo lo schema, troverai il comune ed i due avvolgimenti.
[10] Re: Collegamenti Motore pompa sommersa monofase
Messaggioda Foto Utentecalvario81 » 4 ago 2012, 1:33
ok, grazie mille! vi farò sapere
0 1 3
Torna a Macchine elettriche
