Salve a tutti.
Sto cercando qualcuno che mi aiuti a progettare e realizzare un controller per motori brushless.
Posso cercarlo tramite il forum (lo chiedo innanzitutto ai moderatori)?
Grazie.
progettazione controller
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
8 messaggi
Se è per scopo didattico, ti invito poi anche a documentare la cosa con degli articoli.
Se invece è per scopo imprenditoriale, mi domando quanto la cosa abbia economicamente senso. Sul mercato ce ne sono moltissimi.
Candy
Diciamo che vorrei farlo per scopi imprenditoriali anzi "racing" (veicolo a batterie). Devo controllare un motore brushless che può assorbire fino a 160A a 600V, dato che ho bisogno di coppia utile a 0rpm il controller deve essere sensored, possibilemente sinusoidale cioè AC, inoltre deve permettere la frenata rigenerativa per ricaricare le batterie. Oltre a ciò dovrebbe essere abbastanza leggero (<10Kg) e compatto. Ho cercato in giro ed interpellato diverse aziende costruttrici ma non esistono controller con queste caratteristiche. Mi rendo conto che è un progetto "tosto".
Certo che non scherzi affatto: 600V, 160A, e da delle batterie... Mica da ridere. Ci vanno anni di esperienza dietro ed un bel gruzzolo davanti.
Che non ci sia proprio nulla mi fa strano. Proviamo a taggare
dimaios e
carlomariamanenti, sentiamo cosa sanno.
Candy
Costruire un azionamento per motori brushless non è un'impresa semplice e necessita di conoscenze molto specifiche soprattutto con le tensioni e correnti che hai indicato.
Innanzitutto il problema non è ben posto in quanto mancano alcuni dati importanti nella specifica del motore .... comunque inizierei a leggere alcuni articoli tipo quelli che ti indico di seguito :
Novel Resonant Pole Inverter for Brushless DC Motor Drive System - IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, VOL. 20, NO. 1, JANUARY 2005
New resonant pole inverter for battery fed brushless dc motor drive - Electric Machines and Drives Conference, 2009. IEMDC '09. IEEE International
Inoltre tenderei a separare nettamente la parte controllo e sincronismi da quella di potenza acquistando hardware già fatto per la prima ( in pratica giocherei solo sul firmware ).
La parte di potenza è ostica e vedo grossi problemi realizzativi.
E' vero che esistono dispositivi con prestazioni ed integrazione incredibili tipo questo ma non si arriva a 600V e 150A.
Prima di impegnarmi in un progetto del genere rivedrei bene la parte meccanica ricercando un possibile accoppiamento in parallelo di motori di potenza inferiore almeno per un prototipo.
dimaios
30,2k 7 10 12 - G.Master EY
Grazie del suggerimento, cerchero' gli articoli.
Ho visto il driver integrato, molto interessante. In alcuni controller che ho visto molti mosfet o igbt erano messi in parallelo (per sopportare elevate correnti), si puo' fare lo stesso con questo driver?
Ho altri quesiti.
1. Per quanto riguarda le specifiche iniziali ditemi quali info sono necessarie.
2. Se volessi seguire l'indicazione di separare lo sviluppo della parte di potenza dal sincronismo esiste qualcosa in commercio per l'uno e per l'altro?
3. Quali sono le problematiche che si possono incontrare lavorando con tensioni e correnti così alte?
Ho altri quesiti.
Per curiosità ho dato un'occhiata alla serie S120 della SIEMENS.
Per quanto riguarda tensioni e correnti non ci sono problemi ma da un punto di vista del peso sei fuori range di circa un'ordine di grandezza.
Utilizzando il booksize arrivi a 132A ma il peso è di 22 kg.
Nel sito della Infineon trovi già alcuni prodotti per realizzare tutta la catena dell'azionamento.
Guarda questo link per farti un'idea.
Anche questa pagina contiene informazioni che potrebbero tornare utili per l'applicazione in oggetto.
dimaios
amranalli, perdona il ritardo nel risponderti anche se invocato da
Candy.
Sono in questo momento in vacanza e potrò cercare di aiutarti con serietà solamente al mio ritorno quando potrò dedicare più tempo al forum.
Vedo comunque che l'ottimo
dimaios ti ha già prontamente risposto e quindi sei in ottime mani.
Un saluto, -carlo.
Un saluto, -carlo.
carlomariamanenti
60,1k 6 11 13 - G.Master EY
8 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 18 ospiti
