LCD Alfanumerici a logica integrata
Tipologie, strumenti di sviluppo, hardware e progetti
[1] LCD Alfanumerici a logica integrata
Messaggioda Foto UtenteAlbe605C » 7 ago 2012, 16:57
Per quanto riguarda i display lcd alfanumerici <con logica integrata> esistono principalmente tre tecnologie costruttive in commercio:
    STN riflettivo, sfrutta la luce ambientale riflessa
    STN trasmissivo trasmissivi, funzione solo con retroilluminazione
    STN Transflettivo, possiede sia caratteristiche di riflessine della luce ambientale che una retroilluminazione a led
    FSTN Transflettivo, non ho capito bene le differenza rispetto al secondo
Avevo comprato un display riflessivo ma ora è sorto il problema di quando si lavora di notte.
Ho un display lcd con retroilluminazione (caratteri bianchi e sfondo blu, non so di che tipo, potrebbe essere anche trasmissivo, cio che non funzione con la luce riflessa) e quando scollego la retrollilluminazione si legge a stento.
In pratica mi servirebbe un lcd tipo quello degli orologi, cioè che la retroilluminazione potesse entrare in funzione solo quando accendo le luci di posizione del mezzo e si potesse leggere correttamente di giorno come un riflettivo.
Potrei fare la prova ma ci vorrebbero altri 20 euro, il display ha caratteri grandi.
Qualcuno ha provato ad usare un transriflettivo senza retroilluminazione?
Foto UtenteAlbe605C
10 2
[2] Re: LCD Alfanumerici a logica integrata
Messaggioda Foto UtentePaolino » 12 ago 2012, 8:47
Albe605C ha scritto:Ho un display lcd con retroilluminazione (caratteri bianchi e sfondo blu, non so di che tipo, potrebbe essere anche trasmissivo, cio che non funzione con la luce riflessa) e quando scollego la retrollilluminazione si legge a stento.
Toglimi una curiosità: perché devi scollegare la retroilluminazione anche di giorno? :shock:
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,4k 8 12 13
[3] Re: LCD Alfanumerici a logica integrata
Messaggioda Foto Utenteguzz » 12 ago 2012, 9:06
non puoi metterci un pulsantino che abilita o disabilita la retroilluminazione?
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
3.841 3 5 7
[4] Re: LCD Alfanumerici a logica integrata
Messaggioda Foto UtenteAlbe605C » 14 ago 2012, 16:34
Ciao.
Paolo.
Diciamo che mi sono espresso male, allora il display con retroilluminazione è quello dell'easypic5.
Nell'applicazione che costruito ho invece acquistato un display LCD riflessivo e ora è sorto il problema di quando si lavora di notte in cui ovviamente non vedo niente.
Vorrei potere spegnere l'illuminazione per fare un effetto quadro delle autovetture, quando accendo le luci di posizione vorrei che si accendesse la retroilluminazione.
guzz ha scritto:non puoi metterci un pulsantino che abilita o disabilita la retroilluminazione?
Molto simile a quello che voglio fare, quando ruoto il commutatore delle luci vorrei che si accendesse.
Foto UtenteAlbe605C
10 2
[5] Re: LCD Alfanumerici a logica integrata
Messaggioda Foto UtentePaolino » 14 ago 2012, 21:26
Allora dovrai fare qualcosa del genere:
Con l'interruttore delle luci dovrai eccitare il relè K1 che porterà alimentazine al display. La resistenza R va posta in base alla tensione di alimentazione V_BackLight
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,4k 8 12 13
[6] Re: LCD Alfanumerici a logica integrata
Messaggioda Foto UtenteAlbe605C » 14 ago 2012, 22:05
Grazie mille per lo schema.
Avevo pensato di usare un transistore ma il risultato finale è lo stesso.
Dato che dovo acquistare il nuovo lcd, pensavo a un display della displaytech della serie 162F FSTN in particolare questo: link
Posso essere certo che si legga correttamente anche senza retroilluminazione?
Foto UtenteAlbe605C
10 2
[7] Re: LCD Alfanumerici a logica integrata
Messaggioda Foto UtentePaolino » 15 ago 2012, 7:58
Albe605C ha scritto:Dato che dovo acquistare il nuovo lcd, pensavo a un display della displaytech della serie 162F FSTN in particolare questo: link
A questa domanda non so darti risposta sorry Dovresti provare a rivolgerla al Costruttore.
Ciao.
Paolo.
EDIT
P.S. Lo schema era manchevole del diodo di ricircolo. Più correttamente, eccolo qui:
Foto UtentePaolino
32,4k 8 12 13
[8] Re: LCD Alfanumerici a logica integrata
Messaggioda Foto UtenteAlbe605C » 15 ago 2012, 14:23
Ho provato a inviare un email alla ditta produttrice ma non penso che mi risponderanno, i prossimi giorni proverò a contattare RS.
Grazie mille di tutto.
Foto UtenteAlbe605C
10 2
[9] Re: LCD Alfanumerici a logica integrata
Messaggioda Foto UtenteAlbe605C » 20 ago 2012, 17:42
Ho contattato rs ma non mi sono stati molto d'aiuto, se qualcuno ha già fatto esperimenti consigli sono bene accetti :ok:
Foto UtenteAlbe605C
10 2
