Offset di tensione su passa-basso
[1] Offset di tensione su passa-basso
Messaggioda Foto Utenteboiler » 17 ago 2012, 13:41
Ciao a tutti, ho realizzato un filtro passa-basso che mi sta causando dei bei mal di testa!
Questo ne è lo schema:
Immagine
http://i47.tinypic.com/2i1csar.png
L'integrato è un AD8138.
La tensione di modo comune è 1.25 V, non 1.4 V.
L'alimentazione è a +/- 5 V.
R9 e C9 non sono "reali", ma rappresentano l'equivalente del carico (ingresso di un ADC).
Con l'ingresso cortocircuitato mi ritrovo 1.66 V su out- e 0.70V su out+
Su C2 ho 0.63 V
È corretto dire che il problema dell'offset è causato dalla mancanza degli elementi speculari di C2 e R12 sull'altro ramo del circuito?
Vedete altre ragioni che possono spiegare l'offset?
Saluti e grazie Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[2] Re: Offset di tensione su passa-basso
Messaggioda Foto Utentemrc » 17 ago 2012, 13:47
Ciao Foto Utenteboiler.
Per maggiore chiarezza e per facilitare le eventuali risposte, ti consiglio di disegnare il circuito usando Fidocadj.
Inoltre disegnandolo con FidoCADJ, sono più semplici le eventuali modifiche che possono sorgere durante le spiegazioni.
A questi link trovi alcune guide all' uso.
http://www.electroyou.it/darwinne/wiki/ ... electroyou
http://www.electroyou.it/darwinne/wiki/fidocadj
http://www.electroyou.it/elettrodomus/w ... -per-tonni
L' immagine che hai postato è, inoltre, troppo grande per il post.
Non sono ammesse immagini che fanno capo a server esterni. ;-)
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: Offset di tensione su passa-basso
Messaggioda Foto Utenteboiler » 17 ago 2012, 14:21
Ciao mrc
Accidenti... già mi faccio notare negativamente... chiedo scusa ;-)
Al momento non posso fare lo schema con FidocadJ, non posso aprirlo (sono sul computer dell'ufficio, probabilmente è bloccato Java).
Stasera o nel fine settimana provvedo a farne una versione in fidocadj.
Saluti Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[4] Re: Offset di tensione su passa-basso
Messaggioda Foto UtenteGregoryCohen » 17 ago 2012, 14:31
Iniziamo con il dire che hai un'uscita di modo comune pari a 1.18 V e un'uscita differenziale pari a 0.96 V. Non c'è nulla di strano: se riduci il circuito in continua lo vedi subito. Il ramo superiore (uscita Out-) ha guadagno unitario perché le due resistenze (ingresso e feedback) sono uguali (15.8 kohm). Il ramo inferiore ha invece guadagno 1.82 (la resistenza di ingresso vale solo 8.66 kohm). Avrai allora un guadagno differenziale pari a 0.82 che moltiplicato per l'offset di ingresso (1.18 V) ti da 0.96 V di uscita. Il problema lo avevi già individuato tu.
50 2
Visitano il forum: Nessuno e 144 ospiti
