ALIMENTATORE PC come alimentatore da 12V
41 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
dunque l'alimentatore si spegne anche se sommo +5 e+12 e non caPISCO il perche..visto che su questo sito tirano fuori dall'alimentatore la 17v http://www.wikihow.com/Convert-a-Comput ... wer-Supply se voi ci capite qualcosina in piu...accetto tutti i consigli.
so che sembrerà banale, ma a questo punto io misurerei l'assorbimento del carico che vorrei collegare all'alimentatore, dopodichè valuterei se il mio alimentatore eroga la corrente a me necessaria, perché da quanto letto nei post precedenti a me sembra che l'alimentatore per PC, si metta in protezione poiché è richiesta una corrente maggiore a quella che può
erogare, ma se non si conoscono le cartteristiche del carico (si misurano), le analisi sull'alimentatore diventano relative.
Scusate, sono interessato alla discussione, ho capito tutto tranne una cosa: quando devo collegare il verde a un qualsiasi nero devo lasciarli collegati o staccarli appena dopo qualche secondo?
Interested
90 4 - New entry
Ho appena provato, il trasformatore l'alimentatore e si avvia, però il motorino sta sempre fermo...
Se tolgo-avvicino i cavetti ai poli del motorino fa anche qualche piccola scintilla...
Cosa potrebbe non andare?
Motorino che ho usato: http://cgi.ebay.it/12V-DC-30-RPM-High-T ... 335f8f7d9e
Motorino che userò (ora sono solo test con uno di riserva): http://www.conrad.de/ce/de/product/2219 ... RB-35-1600
Interested
90 4 - New entry
Interested ha scritto:Se tolgo-avvicino i cavetti ai poli del motorino fa anche qualche piccola scintilla...
intanto puoi inserire in derivazione ai conduttori di collegamento un voltmetro, per misurare la tensione sia a vuoto che quando alimenti il motorino, così da vedere se la tensione va a zero o si abbassa rispetto a quella misurata a vuoto.
può essere il motorino che sovraccarica o l'alimentatore che non va.
E appunto non ho né tester, né voltmetro & co.
Interested
90 4 - New entry
Interested ha scritto:E appunto non ho né tester...
senza un multimetro o tester affrontare circuiti elettronici la vedo dura se si hanno problemi, considerando che un modello economico costa pochi euro se hai anche solo l'hobby per l'elettronica puoi prenderlo in considerazione..
nel caso specifico per verificare se l'alimentatore è ok, puoi provare a collegare al posto del motorino una lampada 12V e qualche watt di potenza.
Ok, vedrò di dotarmi di un tester, per fortuna non ho fretta di far girare il motore...
Interested
90 4 - New entry
41 messaggi
