ALIMENTATORE PC come alimentatore da 12V
[31] Re: ALIMENTATORE PC come alimentatore da 12V
Messaggioda Foto Utenteslash1986 » 8 set 2008, 11:35
dunque l'alimentatore si spegne anche se sommo +5 e+12 e non caPISCO il perche..visto che su questo sito tirano fuori dall'alimentatore la 17v http://www.wikihow.com/Convert-a-Comput ... wer-Supply se voi ci capite qualcosina in piu...accetto tutti i consigli.
0 3
[32] Re: ALIMENTATORE PC come alimentatore da 12V
Messaggioda Foto Utentemir » 8 set 2008, 12:12
so che sembrerà banale, ma a questo punto io misurerei l'assorbimento del carico che vorrei collegare all'alimentatore, dopodichè valuterei se il mio alimentatore eroga la corrente a me necessaria, perché da quanto letto nei post precedenti a me sembra che l'alimentatore per PC, si metta in protezione poiché è richiesta una corrente maggiore a quella che può
erogare, ma se non si conoscono le cartteristiche del carico (si misurano), le analisi sull'alimentatore diventano relative.
[33] Re: ALIMENTATORE PC come alimentatore da 12 V
Messaggioda Foto UtenteInterested » 18 ago 2012, 19:06
Scusate, sono interessato alla discussione, ho capito tutto tranne una cosa: quando devo collegare il verde a un qualsiasi nero devo lasciarli collegati o staccarli appena dopo qualche secondo?
90 4
[34] Re: ALIMENTATORE PC come alimentatore da 12 V
Messaggioda Foto UtenteInterested » 18 ago 2012, 21:02
Ho appena provato, il trasformatore l'alimentatore e si avvia, però il motorino sta sempre fermo...
Se tolgo-avvicino i cavetti ai poli del motorino fa anche qualche piccola scintilla...
Cosa potrebbe non andare?
Motorino che ho usato: http://cgi.ebay.it/12V-DC-30-RPM-High-T ... 335f8f7d9e
Motorino che userò (ora sono solo test con uno di riserva): http://www.conrad.de/ce/de/product/2219 ... RB-35-1600
90 4
[35] Re: ALIMENTATORE PC come alimentatore da 12 V
Messaggioda Foto Utentemir » 18 ago 2012, 21:15
Interested ha scritto:Se tolgo-avvicino i cavetti ai poli del motorino fa anche qualche piccola scintilla...
intanto puoi inserire in derivazione ai conduttori di collegamento un voltmetro, per misurare la tensione sia a vuoto che quando alimenti il motorino, così da vedere se la tensione va a zero o si abbassa rispetto a quella misurata a vuoto.
può essere il motorino che sovraccarica o l'alimentatore che non va.
[36] Re: ALIMENTATORE PC come alimentatore da 12 V
Messaggioda Foto UtenteInterested » 18 ago 2012, 21:16
Mi dispiace, ma non ce l'ho :cry:
90 4
[37] Re: ALIMENTATORE PC come alimentatore da 12 V
Messaggioda Foto Utentemir » 18 ago 2012, 21:18
mi riferivo ad un tester in portata volt.
[38] Re: ALIMENTATORE PC come alimentatore da 12 V
Messaggioda Foto UtenteInterested » 18 ago 2012, 21:35
E appunto non ho né tester, né voltmetro & co. :cry:
90 4
[39] Re: ALIMENTATORE PC come alimentatore da 12 V
Messaggioda Foto Utentemir » 18 ago 2012, 21:43
Interested ha scritto:E appunto non ho né tester...
senza un multimetro o tester affrontare circuiti elettronici la vedo dura se si hanno problemi, considerando che un modello economico costa pochi euro se hai anche solo l'hobby per l'elettronica puoi prenderlo in considerazione.. ;-)
nel caso specifico per verificare se l'alimentatore è ok, puoi provare a collegare al posto del motorino una lampada 12V e qualche watt di potenza.
[40] Re: ALIMENTATORE PC come alimentatore da 12 V
Messaggioda Foto UtenteInterested » 18 ago 2012, 21:50
Ok, vedrò di dotarmi di un tester, per fortuna non ho fretta di far girare il motore...
90 4
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 216 ospiti
