Sganciatori magnetotermici
[1] Sganciatori magnetotermici
Messaggioda Foto UtenteRobbyx » 26 ago 2012, 12:19
Buongiorno,
la domanda è, in particolare, sugli sganciatori con relè termico a soglia variabile e relè magnetico a soglia fissa; leggo che per questo tipo di sganciatore è possibile variare la soglia di intervento del relè termico.
Ora mi chiedo: per soglia di intervento cosa intendiamo in questo caso? la corrente nominale dell'interruttore o, mi viene da pensare, la corrente convenzionale di intervento?
Grazie dell'attenzione
Foto UtenteRobbyx
165 1 7
[2] Re: Sganciatori magnetotermici
Messaggioda Foto UtenteLuky » 26 ago 2012, 12:30
Robbyx ha scritto:Ora mi chiedo: per soglia di intervento cosa intendiamo in questo caso? la corrente nominale dell'interruttore o, mi viene da pensare, la corrente convenzionale di intervento?
La corrente nominale è la corrente di lavoro massima che può circolare nell'interruttore senza danneggiarlo, quando è regolabile è più opportuno chiamarla di intervento.
Foto UtenteLuky
573 5 10
[3] Re: Sganciatori magnetotermici
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 26 ago 2012, 12:50
Robbyx ha scritto:...cosa intendiamo in questo caso? ...
Il relè permette di modificare la soglia (valore di corrente) superata la quale si ha la protezione dal sovraccarico. In particolare la soglia può essere variata, per esempio, da valori che vanno dal 70% fino al 100% di Ith (corrente termica nominale).
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[4]
Messaggioda Foto UtenteRobbyx » 26 ago 2012, 13:02
Luky ha scritto:a corrente nominale è la corrente di lavoro massima che può circolare nell'interruttore senza danneggiarlo
Lele_u_biddrazzu ha scritto:la soglia può essere variata, per esempio, da valori che vanno dal 70% fino al 100% di Ith (corrente termica nominale).
Ah ok perfetto!Quindi, se non ho capito male, stiamo ponendo uguali la corrente nominale dell'interruttore e la massima corrente che può sopportare prima di deteriorarsi(condizione di minima protezione)?
Foto UtenteRobbyx
165 1 7
[5] Re: Sganciatori magnetotermici
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 26 ago 2012, 15:21
Per gli interruttori conformi alla norma CEI 23-3, la corrente nominale In dell'interruttore è il valore efficace della corrente che l'apparecchio può condurre indefinitamente in condizioni specificate (temperatura ambiente assunta generalmente pari a 40 °C); per gli interruttori conformi alla norma CEI 17-1, si fa riferimento alla corrente termica nominale Ith.
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
[6] Re: Sganciatori magnetotermici
Messaggioda Foto UtenteRobbyx » 26 ago 2012, 16:22
Perfetto! :ok: Grazie mille Foto UtenteLele_u_biddrazzu e Foto UtenteLuky!
Foto UtenteRobbyx
165 1 7
[7] Re: Sganciatori magnetotermici
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 26 ago 2012, 16:50
Prego :ok:
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 152 ospiti
