Buongiorno,
la domanda è, in particolare, sugli sganciatori con relè termico a soglia variabile e relè magnetico a soglia fissa; leggo che per questo tipo di sganciatore è possibile variare la soglia di intervento del relè termico.
Ora mi chiedo: per soglia di intervento cosa intendiamo in questo caso? la corrente nominale dell'interruttore o, mi viene da pensare, la corrente convenzionale di intervento?
Grazie dell'attenzione
Sganciatori magnetotermici
7 messaggi
Robbyx ha scritto:Ora mi chiedo: per soglia di intervento cosa intendiamo in questo caso? la corrente nominale dell'interruttore o, mi viene da pensare, la corrente convenzionale di intervento?
La corrente nominale è la corrente di lavoro massima che può circolare nell'interruttore senza danneggiarlo, quando è regolabile è più opportuno chiamarla di intervento.
Robbyx ha scritto:...cosa intendiamo in questo caso? ...
Il relè permette di modificare la soglia (valore di corrente) superata la quale si ha la protezione dal sovraccarico. In particolare la soglia può essere variata, per esempio, da valori che vanno dal 70% fino al 100% di Ith (corrente termica nominale).
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY
Luky ha scritto:a corrente nominale è la corrente di lavoro massima che può circolare nell'interruttore senza danneggiarlo
Lele_u_biddrazzu ha scritto:la soglia può essere variata, per esempio, da valori che vanno dal 70% fino al 100% di Ith (corrente termica nominale).
Ah ok perfetto!Quindi, se non ho capito male, stiamo ponendo uguali la corrente nominale dell'interruttore e la massima corrente che può sopportare prima di deteriorarsi(condizione di minima protezione)?
Per gli interruttori conformi alla norma CEI 23-3, la corrente nominale In dell'interruttore è il valore efficace della corrente che l'apparecchio può condurre indefinitamente in condizioni specificate (temperatura ambiente assunta generalmente pari a 40 °C); per gli interruttori conformi alla norma CEI 17-1, si fa riferimento alla corrente termica nominale Ith.
Emanuele Lorina
Lele_u_biddrazzu
Prego
Emanuele Lorina
Lele_u_biddrazzu
7 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 118 ospiti
