Ragionamento su circuito semplice
[21] Re: Ragionamento su circuito semplice
Messaggioda Foto UtenteLondoneye » 27 ago 2012, 20:02
fino ad ora (sto al 2 capitolo del libro) non è mostrata credo la piazzino più avanti. Il corso non l'ho potuto seguire ma di sicuro è stata citata.
Per questo chiedevo se fosse una formula "fissa" o se avessi fatto un calcolo particolare.
Grazie comunque
120 7
[22] Re: Ragionamento su circuito semplice
Messaggioda Foto Utentelillo » 27 ago 2012, 20:11
capisco.
nella mia firma, in basso, prova a cliccare su so e di, potresti trovare qualcosa di interessante :ok:
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[23] Re: Ragionamento su circuito semplice
Messaggioda Foto UtenteLondoneye » 27 ago 2012, 20:20
120 7
[24] Re: Ragionamento su circuito semplice
Messaggioda Foto Utentemir » 27 ago 2012, 20:35
Londoneye ha scritto:Req è una "formula fissa"? perché non l'ho incontrata ancora a dir la verità.
io ebbi il piacere di contrarla moolto tempo fa e da allora non l adimenticai più ... :D
rispolverando le note si direbbe che...in un ramo parallelo...
-i resistori che realizzano l'arco risultano alimentati alla stessa tensione di alimentazione V fra i nodi A e B.
-le intensità di corrente che attraversano i rispettivi resistori valgono:
i_{1}=\frac{V}{R_{1}}
i_{2}=\frac{V}{R_{2}}
i_{3}=\frac{V}{R_{3}}
per n resistori in parallelo
i_{n}=\frac{V}{R_{n}}
da cui
i_{1}:i_{2}....:i_{n}=\frac{1}{R_{1}} : \frac{1}{R_{2}} : .... : \frac{1}{R_{n}}
ogni corrente derivata su ogni resistori è inversamente proporzionale al valore del rispettivo resistore
-l'intensità di corrente I che attraversa tutto l'arco è la somma delle singole intensità di corrente di ogni resistore che realizza il ramo ovver:
i=i_{1}+i_{2}+...+i_{n}
sostituendo si ottiene:
I=V\left ( \frac{1}{R_{1}}+\frac{1}{R_{2}}+....+\frac{1}{R_{n}} \right )
ed ancora
I=V\left  \frac{1}{R_{e}}
essendo R_{e} la resistenza equivalente dell'arco definita dalla relazione:
\frac{1}{R_{e}} = \frac{1}{R_{1}}+\frac{1}{R_{2}}+....+\frac{1}{R_{n}} \right
da qui si ricava il valore della resistenza equivalente che è l'inverso della somma delle inverse delle resistenze singole ovvero:
R_{e}  =  \frac{1}{\frac{1}{R_{1}}+\frac{1}{R_{2}}+....+\frac{1}{R_{n}} \right  }
nel caso di un parallelo di resistori di uguale valore di resistenza diverrebbe:
R_{e}= \frac{R}{n}
nel caso in cui si hanno due resisotri in parallelo di valoreR_{1} ed R_{2} l'espressione diventa
R_{e}= \frac{1}{\frac{1}{R_{1}}+\frac{1}{R_{2}}}=\frac{R_{1} \cdot R_{2} }{R_{1} + R_{2}}
[25] Re: Ragionamento su circuito semplice
Messaggioda Foto UtenteLondoneye » 28 ago 2012, 8:22
@mir
più chiaro di così :D
da stampare e incollare sugli appunti!
grazie mille, tutti davvero molto gentili e soprattutto grazie per la pazienza :)
120 7
[26] Re: Ragionamento su circuito semplice
Messaggioda Foto Utentemir » 28 ago 2012, 15:53
Londoneye ha scritto:grazie mille, tutti davvero molto gentili e soprattutto grazie per la pazienza :)
prego.
[27] Re: Ragionamento su circuito semplice
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 ago 2012, 9:31
mir ha scritto:nel caso in cui si hanno due resisotri in parallelo di valoreR_{1} ed R_{2} l'espressione diventa
Anche con due resistenze in parallelo, se si fanno i conti con la calcolatrice, conviene molto di piu` adoperare la prima versione formula schiacciando tre volte il tasto di reciproco.
[28] Re: Ragionamento su circuito semplice
Messaggioda Foto Utentemir » 29 ago 2012, 15:49
IsidoroKZ ha scritto:se si fanno i conti con la calcolatrice, conviene molto di piu` adoperare la prima versione formula schiacciando tre volte il tasto di reciproco.
hai detto bene Foto UtenteIsidoroKZ se si fanno i conti con la calcolatrice... :mrgreen:
