Salve a tutti,
avrei bisogno di un vostro consiglio: ho un piccolo antifurto al quale vorrei collegare una luce da posizionare all'esterno che mi indichi l'attivazione o meno dell'allarme.
Nel manuale è risportato questo:
- LAMP: questa è una special uscita a 12v che permette il collegamento di un dispositivo esterno luminoso che entra in funzione una volta armata la centralina (è utile per capire dall’esterno se l’allarme è stato armato o no, cosi da evitare segnalazioni errate).
ora volevo capire cosa posso collegare (led/lampada o cosa) ed eventualmente se ci sono vincoli per quanto riguarda la distanza dalla centrale alla luce, ed eventualmente che tipo di cavo utilizzare.
Informazione Uscita 12V
18 messaggi
Io penso che dipenda non tanto dalla distanza ma da quanta corrente fornisce quell'uscita; il problema comunque non dovrebbe porsi se adopererai un led che richiede correnti minime.
james81, certo che se tutte le informazioni sull'uscita in questione sono quelle da te riportate possiamo dire che chi ha redatto il manuale dell'antifurto non è stato molto generoso nel fornire dettagli.
Ora, se è previsto il collegamento ad una lampada di segnalazione "da antifurto" presumo che tale uscita sia ottenuta mediante un relè, quindi "non dovresti" avere particolari problemi di carico.
Il mio consiglio è di acquistare una lampada di segnalazione di tipo a led, hanno il vantaggio di essere estremamente luminose e di assorbire meno corrente di una lampada tradizionale.
Questo secondo aspetto va ad aumentare l'autonomia della batteria tampone dell'antifurto.
carlomariamanenti
60,1k 6 11 13 - G.Master EY
quindi te consigli un semplice led da 12V ? (eventualmente posso metterne anche 3/4 o solo uno?) potresti gentilmente indicarmi un link dove poterne vedere uno? tanto per farmi un'idea ?
io pensavo "se è possibile" acquisto un led, passo il cavo , collego il led al cavo, incasso il led dentro la placchetta in una scatola porta frutti...e non sono a posto? o servono schedini o cose particolari
Si e' possibile ma la maggior parte dei led lavora a tensioni piu' basse (1.8/3.2V); in ogni caso devi munirlo di una resistenza in serie, da calcolarsi secondo il led che sceglierai.
eesistono delle soluzioni già fatte?...a me basta anche un solo led tanto per vedere che sia attivo quanto esco
è perfetto!!
prorpio 5 minuti fa ne ho visto un segnalatore luminoso (in un ufficio) composto da 4 led rossi, eventualmente potriei montarne 2 o 4 tutti vicini no?
devo installare anche delle resistenze di che potenza?
18 messaggi
