Scusa la banalita', ma non fai prima a comprarti un induttore da 500 mH?
"Sfasciato" il vecchio induttore, come hai fatto?
Di che componente si tratta?
25 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
rusty ha scritto:non fai prima a comprarti un induttore da 500 mH?
senz'altro ma la mia era più una curiosità...(cos'è questo componente...? una volta che ho scoperto essere un induttore volevo utilizzarlo per fare un wah,e una volta distrutto sono curioso se un op amp possa sostituire un'induttanza)
era pieno di resina...mi sono armato di pinze e...
Ho fatto 5 pezzi al nucleo e nel tentativo di togliere la plastica all'interno della bobina l'ho srotolata quasi tutta
stevenitro
25 3 - Messaggi: 48
Mi sembra che lo schema con operazionale che hai disegnato non funzioni.
E anche se fosse giusto quello schema emula una induttanza collegata a ground, mentre a te serve una induttanza collegata fra due nodi "flottanti".
IsidoroKZ ha scritto:quello schema emula una induttanza collegata a ground, mentre a te serve una induttanza collegata fra due nodi "flottanti".
Così dovrebbe andare meglio...
stevenitro
25 3 - Messaggi: 48
Ahhhh ... ma guarda un po chi si rivede ...
Si, proprio questo, ma l'induttanza ti serve tenerissima, 2 mW PMax appunto come quella che ti linkavo. Un trasformatore da pushpull di radioline al quale levi il traferro, oppure un trasformatore per adattamento di microfono o similia.
altrimenti cercando in rete ho trovato degli schemi per wah che non utilizzano induttori,ma semplici transistor e un altro che utilizza un op amp, 4 resistenze e 2 condesatori
Lelettrico
2.458 1 4 6 - Master
25 messaggi
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 116 ospiti
