Di che componente si tratta?
[21] Re: Di che componente si tratta?
Messaggioda Foto Utenterusty » 28 ago 2012, 15:34
Scusa la banalita', ma non fai prima a comprarti un induttore da 500 mH?
"Sfasciato" il vecchio induttore, come hai fatto?
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[22] Re: Di che componente si tratta?
Messaggioda Foto Utentestevenitro » 28 ago 2012, 15:57
rusty ha scritto:non fai prima a comprarti un induttore da 500 mH?
senz'altro ma la mia era più una curiosità...(cos'è questo componente...? una volta che ho scoperto essere un induttore volevo utilizzarlo per fare un wah,e una volta distrutto sono curioso se un op amp possa sostituire un'induttanza) :D
era pieno di resina...mi sono armato di pinze e...
Ho fatto 5 pezzi al nucleo e nel tentativo di togliere la plastica all'interno della bobina l'ho srotolata quasi tutta :cool:
25 3
[23] Re: Di che componente si tratta?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 ago 2012, 17:29
Mi sembra che lo schema con operazionale che hai disegnato non funzioni.
E anche se fosse giusto quello schema emula una induttanza collegata a ground, mentre a te serve una induttanza collegata fra due nodi "flottanti".
[24] Re: Di che componente si tratta?
Messaggioda Foto Utentestevenitro » 28 ago 2012, 17:49
IsidoroKZ ha scritto:quello schema emula una induttanza collegata a ground, mentre a te serve una induttanza collegata fra due nodi "flottanti".
Così dovrebbe andare meglio...
25 3
[25] Re: Di che componente si tratta?
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 28 ago 2012, 18:38
Ahhhh ... ma guarda un po chi si rivede ...
Si, proprio questo, ma l'induttanza ti serve tenerissima, 2 mW PMax appunto come quella che ti linkavo. Un trasformatore da pushpull di radioline al quale levi il traferro, oppure un trasformatore per adattamento di microfono o similia.
altrimenti cercando in rete ho trovato degli schemi per wah che non utilizzano induttori,ma semplici transistor e un altro che utilizza un op amp, 4 resistenze e 2 condesatori :shock:
[-X
2.458 1 4 6
Visitano il forum: Nessuno e 175 ospiti
