Valore di un potenziometro tra due operazionali (?)
[1] Valore di un potenziometro tra due operazionali (?)
Messaggioda Foto Utentefrancos » 30 ago 2012, 1:01
Ciao, ho due dubbi che mi assillano e quindi chiedo se per cortesia mi fate capire come fare.
Ho questo schema di un piccolo preamplificatore con due operazionali e alimentazione duale 15V.,
il segnale audio proveniente da un semplice equalizzatore a 6 bande senza regolazione di volume, con il primo stadio applico un guadagno fisso di 5 volte, proseguo verso il prossimo stadio con un altro guadagno ma di 10 volte, ora arrivano i miei dubbi che sono :
come faccio a capire quale è il giusto valore del potenziomentro logaritmico da utilizzare ?
poi
dopo il cursore del potenziomentro (linea che ho tratteggiato) andando verso l'ingresso del
secondo stadio non devo inserire nessun componente entrando direttamente all'ingresso
dell'operazionale ? sia che la risposta sia positiva o negativa vorrei saperne il perché.
Foto Utentefrancos
35 3 7
[2] Re: Valore di un potenziometro tra due operazionali (?)
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 30 ago 2012, 1:10
Qualsiasi valore di potenziometro va bene, da 1kohm in su! Sul collegamento tratteggiato non devi mettere nessun componente perche' li` praticamente non passa segnale e qualsiasi componente sarebbe inutile.
Potrebbe invece essere utile una resistenza fra cursore e 0V per ridurre l'effetto dei saltellamenti del cursore del potenziometro.
[3] Re: Valore di un potenziometro tra due operazionali (?)
Messaggioda Foto Utentefrancos » 30 ago 2012, 1:23
IsidoroKZ ha scritto: una resistenza fra cursore e 0V
Mi ritrovo a disposizione immediata un potenziometro logaritmico da 50K in plastica conduttiva;
la resistenza fra cursore e 0V va in base al valore del potenziometro ?
grazie
Foto Utentefrancos
35 3 7
[4] Re: Valore di un potenziometro tra due operazionali (?)
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 30 ago 2012, 2:21
Il pot va bene. La resistenza deve essere un po' piu` grande del pot: da 100kohm in su va bene. Al posto della resistenza potresti anche mettere un condensatore da 100pF.
[5] Re: Valore di un potenziometro tra due operazionali (?)
Messaggioda Foto Utentefrancos » 30 ago 2012, 2:27
IsidoroKZ ha scritto:un condensatore da 100pF.
....... :-| :-| in questo specifico caso che tipo di condensatore devo utilizzare ?
Foto Utentefrancos
35 3 7
[6] Re: Valore di un potenziometro tra due operazionali (?)
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 30 ago 2012, 3:43
Non ceramico, tutto il resto direi che vada bene. Ho supposto che l'operazionale fosse jfet. Qual e` la sua sigla?
[7] Re: Valore di un potenziometro tra due operazionali (?)
Messaggioda Foto Utentefrancos » 30 ago 2012, 12:25
Buongiorno,
Tl072 quando faccio le prove iniziali, che se lo brucio..pazienza..., se vedo che il circuito funziona e non ha corti o altro, poi lo rimpiazzo con NE5532, alle volte MAX412, è ok ?
ciao
Voglio provare cosi...
Foto Utentefrancos
35 3 7
[8] Re: Valore di un potenziometro tra due operazionali (?)
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 30 ago 2012, 16:04
francos ha scritto:...il segnale audio proveniente da un semplice equalizzatore a 6 bande senza regolazione di volume, con il primo stadio applico un guadagno fisso di 5 volte, proseguo verso il prossimo stadio con un altro guadagno ma di 10 volte...
Sei sicuro che ti serva amplificare tanto? Se sei all'uscita di un equalizzatore il segnale dovrebbe già essere alto.
39,6k 7 11 13
[9] Re: Valore di un potenziometro tra due operazionali (?)
Messaggioda Foto Utentefrancos » 30 ago 2012, 17:18
BrunoValente ha scritto:Sei sicuro che ti serva amplificare tanto?
L'equalizzatore ha un uscita decente, ma è bassa di livello, con tutte le bande al max va quasi bene,
ma è indecente come qualità, per questo ho deciso di fare questo circuito,
comunque voglio seguire il tuo consiglio e sul secondo stadio iniziero con una 12K anziche una 33K.
PS
l'uscita del circuito che sto per fare, collegata con un jack mono all'ingresso jack bilanciato di una cassa attiva da palco...non è consigliato... vero ?
Foto Utentefrancos
35 3 7
[10] Re: Valore di un potenziometro tra due operazionali (?)
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 30 ago 2012, 19:03
Se ho capito bene credo si debba collegare così
39,6k 7 11 13
