Collegamento antenna TV
[11] Re: Collegamento antenna TV
Messaggioda Mandovai » 1 set 2012, 14:29
Significa che consente il passaggio di tensione continua.
Mandovai
327 2 4 5
[12] Re: Collegamento antenna TV
Messaggioda Foto UtenteKatte90 » 1 set 2012, 14:31
Cioè che dev'essere alimentato per poter funzionare?
Ultima modifica di Foto Utenteasdf il 1 set 2012, 14:32, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione integrale della risposta precedente. Clicca su "Rispondi" e non su "Cita".
Foto UtenteKatte90
6 1 3
[13] Re: Collegamento antenna TV
Messaggioda Mandovai » 1 set 2012, 14:34
No, beh dipende, se è attivo deve essere alimentato ma se è passivo come credo che sia, la tensione la fa passare soltanto, dal morsetto MIX al morsetto VHF.
Mandovai
327 2 4 5
[14] Re: Collegamento antenna TV
Messaggioda Foto UtenteKatte90 » 1 set 2012, 14:36
Si è passivo. Quindi il segnale radio genera una tensione continua di pochi volt?
Ultima modifica di Foto Utenteasdf il 1 set 2012, 14:37, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteKatte90
6 1 3
[15] Re: Collegamento antenna TV
Messaggioda Mandovai » 1 set 2012, 14:39
Ma no. Un segnale RF captato da un'antenna non ha componente continua.
Mandovai
327 2 4 5
[16] Re: Collegamento antenna TV
Messaggioda Foto UtenteKatte90 » 1 set 2012, 14:42
Segnale RF sarebbe?
e allora cosa a serve questa tensione?
Ultima modifica di Foto Utenteasdf il 1 set 2012, 14:43, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteKatte90
6 1 3
[17] Re: Collegamento antenna TV
Messaggioda Foto Utenteasdf » 1 set 2012, 14:44
Comunicazione di servizio a Foto UtenteKatte90.
Per rispondere usa il tasto Rispondi e non il tasto "Cita" onde evitare di duplicare l'intero topic.
Grazie e buona prosecuzione.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[18] Re: Collegamento antenna TV
Messaggioda Mandovai » 1 set 2012, 14:51
RF = Radio Frequenza
Diciamo che quel miscelatore può darti la possibilità di alimentare un preamplificatore d'antenna VHF.
Se il preampli non c'è allora non va alimentato assolutamente nulla, pena la distruzione dell'alimentatore stesso (considera un' antenna come un cortocircuito).
Mandovai
327 2 4 5
[19] Re: Collegamento antenna TV
Messaggioda Foto UtenteKatte90 » 1 set 2012, 14:56
Ho capito. Bene, grazie mille per il momento :)
Foto UtenteKatte90
6 1 3
Torna a Telecomunicazioni
Visitano il forum: Google [Bot] e 29 ospiti
