Collegamento antenna TV
Moderatore:
jordan20
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Cioè che dev'essere alimentato per poter funzionare?
Ultima modifica di
asdf il 1 set 2012, 14:32, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione integrale della risposta precedente. Clicca su "Rispondi" e non su "Cita".
Si è passivo. Quindi il segnale radio genera una tensione continua di pochi volt?
Ultima modifica di
asdf il 1 set 2012, 14:37, modificato 1 volta in totale.
Segnale RF sarebbe?
e allora cosa a serve questa tensione?
Ultima modifica di
asdf il 1 set 2012, 14:43, modificato 1 volta in totale.
RF = Radio Frequenza
Diciamo che quel miscelatore può darti la possibilità di alimentare un preamplificatore d'antenna VHF.
Se il preampli non c'è allora non va alimentato assolutamente nulla, pena la distruzione dell'alimentatore stesso (considera un' antenna come un cortocircuito).
19 messaggi
