Consideriamo il seguente schema in cui abbiamo una spira che attraversa una regione dello spazio interessante da un campo magnetico
di verso entrante nel foglio.E' corretto il verso della corrente indotta e quindi della forza che agisce sul filo?
IsidoroKZ,
PietroBaima,
Ianero
di verso entrante nel foglio.E' corretto il verso della corrente indotta e quindi della forza che agisce sul filo?mazzy89 ha scritto:Ops ho dimenticato un dato importante.La spira si sta muovendo [..]
admin ha scritto:Il verso della corrente indotta ora è corretto, ma sul lato che hai indicato la forza è nulla.
sul lato destro. Avremo quindi una fem indotta che indurrà una corrente indotta rappresentata in figura con la lettera
avente verso orario. ma in questo modo la corrente mica si sta opponendo alla variazione di flusso generato dal campo B.quindi il verso di quella corrente è sbagliato?mazzy89 ha scritto:[..]i si lo so che è nulla perché si annulla con la forza al lato opposto. [..]
admin ha scritto:no, è nulla perché è nulla, come è nulla quella del lato opposto.
. per essere nulla almeno uno di questi deve essere nullo.la corrente non è nulla il lato neanche ed il campo neppure. Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
