impianto di allarme
[1] impianto di allarme
Messaggioda Foto Utentekipketer » 29 ago 2012, 9:29
salve, per una predisposizione di allarme antintrusione conviene fare un modello a "stella" o ad "anello", grazie mille
Foto Utentekipketer
[2] Re: impianto di allarme
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 29 ago 2012, 17:21
Per il perimetrale ( finestre e porte esterne ) ti consiglierei chiudere anello o serie per semplificare eventuale impianto con parzializzazione , mentre altri dispositivi come volumetrici o DT a stella in modo da convogliare tutti i punti in centrale. O_/
482 1 3 5
[3] Re: impianto di allarme
Messaggioda Foto Utentekipketer » 30 ago 2012, 10:42
io dovrei mettere i sensori reed a contatto per le finestre e porte e vorrei mettere un paio di sensori a doppia tecnologia...quindi mi conviene fare un impianto misto.. grazied mille per le risposte
Foto Utentekipketer
[4] Re: impianto di allarme
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 30 ago 2012, 13:13
kipketer ha scritto:io dovrei mettere i sensori reed a contatto per le finestre e porte e vorrei mettere un paio di sensori a doppia tecnologia...quindi mi conviene fare un impianto misto.. grazied mille per le risposte
Prego, ti confermo, per il perimetrale ogni singola zona della centrale puoi installare diversi contatti reed i quali hanno il led di memoria evento , quindi normalmente in caso di intervento potrai tranquillamente visualizzare l'apparecchio andato in allarme. Ciao :ok:
482 1 3 5
[5] Re: impianto di allarme
Messaggioda Foto UtenteLuky » 2 set 2012, 19:15
CGIUSEPPE61 ha scritto: per il perimetrale ogni singola zona della centrale puoi installare diversi contatti reed i quali hanno il led di memoria evento , quindi normalmente in caso di intervento potrai tranquillamente visualizzare l'apparecchio andato in allarme. Ciao :ok:
Io evito di mettere più contatti su singolo ingresso in centrale; se non in qualche raro caso dove mi viene a mancare un ingresso e non voglio far spendere soldi al cliente per un concentratore in più; ma gli spiego che poi se vuole lasciare una finestra aperta non allarma nemmeno l'altra che è sullo stesso ingresso. Poi non so che tipo installi tu o se riesci a bilanciare l'ingresso e a programmare una centrale in modo particolare che ti possa consentire un utilizzo ottimale dell'impianto anche come lo descrivi tu; se fosse così mi piacerebbe sapere cosa utilizzi. ciao
Foto UtenteLuky
573 5 10
[6] Re: impianto di allarme
Messaggioda Foto UtenteNinoAL » 2 set 2012, 19:24
Una centrale ha in media 5 o 10 zone. A ciascuna zone corrisponde un gruppo di sensori.
Questo in teoria perché nella pratica tutte le moderne centrali permettono di montare le schede di espansione che non costano molto, per cui è ormai invalsa l'abitudine di montare un disposito per zona.
Quasi tutte le centrali permettono poi l'inserimento a programmi, dove un progrqamma è l'associazione delle zone.
Quindi la migliore soluzione è a "Stella", tutti i cavi in centrale e poi....poi fai quello che vuoi: li metti in serie, li metti ciascuno su una zona, fai un misto fritto O_/
Foto UtenteNinoAL
813 1 8
[7] Re: impianto di allarme
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 2 set 2012, 19:26
In effetti sono anch'io del parere di Foto UtenteLuky e ho la sua stessa curiosità.
...Vedo che mi ha anticipato, Foto UtenteNinoAL. Quoto.
Igor
10,1k 6 12 13
[8] Re: impianto di allarme
Messaggioda Foto UtenteLuky » 2 set 2012, 19:30
NinoAL ha scritto:Quindi la migliore soluzione è a "Stella", tutti i cavi in centrale e poi....poi fai quello che vuoi: li metti in serie, li metti ciascuno su una zona, fai un misto fritto O_/
Se disponi di una centrale che dialoga a bus puoi spandere concentratori per casa e collegarli solo con il bus; ovviamente per sfruttare gli ingressi a bordo centrale qualche cavo devi portarcelo o almeno è consigliabile.
Foto UtenteLuky
573 5 10
[9] Re: impianto di allarme
Messaggioda Foto UtenteNinoAL » 2 set 2012, 19:43
Luky ha scritto:Se disponi di una centrale che dialoga a bus ....
No, sicuramente non dispone di nessuna centrale. Per ora è concetrato sulle tracce murarie e farà bene a predisporre i tubi per un impianto a stella, tubi che resteranno mezzo vuoti se userà la centrale a bus.
Però....certo che se i tubi passano al punto giusto potrebbero essere poi usati per un impianto stereo centralizzato...uhm...io ho un'esperienza trentennale anche in tracce murarie e saprei coniguare le due cose..vabbè ...non ci vuole molto...ma sono cose che bisognerebbe vedere...che si stabiliscono sul posto..
Foto UtenteNinoAL
813 1 8
[10] Re: impianto di allarme
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 2 set 2012, 19:44
Sì, converrebbe farsi (almeno mentalmente) un progetto di massima di come dovrebbe essere l'impianto e decidere per i concentratori o per "tutto in centrale", anche sulla base delle metrature e sulla disposizione dei locali, valutando comodità ed economia nel fare l'impianto.
Igor
10,1k 6 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 157 ospiti
