Misura impedenza d'uscita uA741
[11] Re: Misura impedenza d'uscita uA741
Messaggioda Foto Utentetonyruspa » 3 set 2012, 16:45
Ma quanto sono pirla?!?! #-o #-o #-o
Ok, ho rifatto la simulazione con lo schema corretto (allegato), ma il risultato è esattamente identico a quello riportato all'inizio.
Riporto l'output file delle tensioni DC e delle correnti DC ai nodi:
NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE
( VCC) 15.0000 ( -VCC) -15.0000 (VMENO) 19.25E-06 (V_TEST) 153.4E-06
(X_U1.6)-14.78E-09 (X_U1.7) 153.4E-06 (X_U1.8) 153.4E-06 (X_U1.9) 0.0000
(X_U2.6)-4.390E-09 (X_U2.7) 27.23E-06 (X_U2.8) 27.23E-06 (X_U2.9) 0.0000
(X_U1.10) -.6077 (X_U1.11) 14.9600
(X_U1.12) 14.9600 (X_U1.13) -.5938
(X_U1.14) -.5938 (X_U1.53) 14.0000
(X_U1.54) -14.0000 (X_U1.90) 2.089E-06
(X_U1.91) 40.0000 (X_U1.92) -40.0000
(X_U1.99) 0.0000 (X_U2.10) -.6077
(X_U2.11) 14.9600 (X_U2.12) 14.9600
(X_U2.13) -.5938 (X_U2.14) -.5938
(X_U2.53) 14.0000 (X_U2.54) -14.0000
(X_U2.90) 164.4E-06 (X_U2.91) 40.0000
(X_U2.92) -40.0000 (X_U2.99) 0.0000
VOLTAGE SOURCE CURRENTS
NAME CURRENT
V_V1 -3.334E-03
V_V2 -3.334E-03
X_U2.vb -4.390E-14
X_U2.vc 1.400E-11
X_U2.ve 1.400E-11
X_U2.vlim 1.644E-07
X_U2.vlp -4.000E-11
X_U2.vln -4.000E-11
X_U1.vb -1.478E-13
X_U1.vc 1.400E-11
X_U1.ve 1.400E-11
X_U1.vlim 2.089E-09
X_U1.vlp -4.000E-11
X_U1.vln -4.000E-11
TOTAL POWER DISSIPATION 1.00E-01 WATTS
Vmeno e V_test non saturano, quindi l'operazionale dovrebbe lavorare a dovere....
Riprovando a simulare il circuito iniziale (un solo opamp con ingressi a massa e GIC di test all'uscita), la tensione DC al nodo d'uscita si porta a (V_TEST) 3.8356
Da ciò concludo che in entrambi i casi l'uscita non satura e quell'offset di 3.8V, nel caso della mia configurazione semplice, non compromette la simulazione ac.
In effetti in entrambi i casi il grafico ottenuto è lo stesso: 151ohm in DC e 50 in hf.
Sto ragionando nel modo corretto?
Con questo non intendo dire che ho fatto bene a cercare la Zout con quella configurazione, perché in effetti io della saturazione proprio non mi ero preoccupato! In pratica sto dicendo che ho avuto culo :D
Alla fine dei conti, come devo considerare quei valori che ho trovato? Sono i valori corretti (DEL MODELLO SPICE) del uA741?
SCHEMATIC1 _ PAGE1.png (35.19 KiB) Osservato 1476 volte
[12] Re: Misura impedenza d'uscita uA741
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 set 2012, 17:12
Dovrebbe essere tutto giusto. La tensione di offset del modello (che puoi vedere da V_meno) e` di circa 20uV, valore non realistico per il 741. Questa tensione moltiplicata per il guadagno in DC (200000) da` i 4V circa in uscita che non fanno saturare l'operazionale.
[13] Re: Misura impedenza d'uscita uA741
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 3 set 2012, 17:18
Scusate se m' intrometto ma ho notato che il generatore di corrente fornisce 1A.
Nel caso reale si misurerebbe fornendo 1A all' uscita?
Il povero 741 non brucerebbe?
73,9k 8 12 13
[14] Re: Misura impedenza d'uscita uA741
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 3 set 2012, 17:24
IsidoroKZ ha scritto:La tensione di offset del modello (che puoi vedere da V_meno) e` di circa 20uV, valore non realistico per il 741.
Guardando il macromodello del 741 fornito da TI, che riporto sotto, mi viene da dire (almeno a prima vista, non ho provato a rifare lo schema) che non ci sia nulla che tenga conto dell'offset. Secondo me quei 20 µV potrebbero essere un effetto del guadagno di modo comune -però qui le tensioni sono tutte nulle- oppure un errore dovuto all'algoritmo numerico.
Codice: Seleziona tutto
* UA741 OPERATIONAL AMPLIFIER "MACROMODEL" SUBCIRCUIT
* CREATED USING PARTS RELEASE 4.01 ON 07/05/89 AT 09:09
* (REV N/A)      SUPPLY VOLTAGE: +/-15V
* CONNECTIONS:   NON-INVERTING INPUT
*                | INVERTING INPUT
*                | | POSITIVE POWER SUPPLY
*                | | | NEGATIVE POWER SUPPLY
*                | | | | OUTPUT
.SUBCKT UA741    1 2 3 4 5
  C1   11 12 4.664E-12
  C2    6  7 20.00E-12
  DC    5 53 DX
  DE   54  5 DX
  DLP  90 91 DX
  DLN  92 90 DX
  DP    4  3 DX
  EGND 99  0 POLY(2) (3,0) (4,0) 0 .5 .5
  FB    7 99 POLY(5) VB VC VE VLP VLN 0 10.61E6 -10E6 10E6 10E6 -10E6
  GA 6  0 11 12 137.7E-6
  GCM 0  6 10 99 2.574E-9
  IEE  10  4 DC 10.16E-6
  HLIM 90  0 VLIM 1K
  Q1   11  2 13 QX
  Q2   12  1 14 QX
  R2    6  9 100.0E3
  RC1   3 11 7.957E3
  RC2   3 12 7.957E3
  RE1  13 10 2.740E3
  RE2  14 10 2.740E3
  REE  10 99 19.69E6
  RO1   8  5 150
  RO2   7 99 150
  RP    3  4 18.11E3
  VB    9  0 DC 0
  VC 3 53 DC 2.600
  VE   54  4 DC 2.600
  VLIM  7  8 DC 0
  VLP  91  0 DC 25
  VLN   0 92 DC 25
.MODEL DX D(IS=800.0E-18)
.MODEL QX NPN(IS=800.0E-18 BF=62.50)
.ENDS
55,9k 7 11 13
[15] Re: Misura impedenza d'uscita uA741
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 3 set 2012, 17:27
TardoFreak ha scritto:Nel caso reale si misurerebbe fornendo 1A all' uscita?
Nel caso reale no, ma qui si può fare ;-) Spice fa un'analisi di piccolo segnale linearizzando il comportamento dei componenti intorno al punto di riposo, dopo di che determina la risposta all'eccitazione facendo riferimento al modello lineare.
55,9k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 102 ospiti
