Prodotto tra rect
[1] Prodotto tra rect
Messaggioda Foto Utentedlbp » 3 set 2012, 13:11
Salve a tutti. Devo svolgere un esercizio dove preliminarmente devo svolgere il seguente prodotto:
[2(rect(\frac{t-T/4}{T/4})-1] rect(\frac{t-T/4}{T/2}).
Come devo procedere?? Non riesco ad andare avanti
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[2] Re: Prodotto tra rect
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 3 set 2012, 13:38
dlbp ha scritto:... Come devo procedere?? Non riesco ad andare avanti
Con FidoCadJ potresti risolvere tutto; nel grafico riporterai sia la prima rec(t) sia la funzione costante -1 eseguendone la somma ed in un secondo, sottostante, la seconda rec(t) per eseguire il successivo prodotto.
[3] Re: Prodotto tra rect
Messaggioda Foto Utentedlbp » 3 set 2012, 13:52
Foto UtenteRenzoDF ho fatto il grafico. Ora come procedo?? Devo solo capire come fare la prima volta.... :(
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[4] Re: Prodotto tra rect
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 3 set 2012, 14:02
L'ho già scritto :? ; ad ogni modo ripeto, devi sommare la prima rec a -1 e poi moltiplicare la funzione che ottieni per la seconda rec che hai tracciato.
BTW c'è una parentesi di troppo nella tua funzione iniziale.
[5] Re: Prodotto tra rect
Messaggioda Foto Utentedlbp » 3 set 2012, 14:43
Per sommare la prima rect a -1 mi basta disegnare una rect uguale ma di altezza 1 e non 2? Oppure devo "traslare la prima di -1 verticalmente? Per eseguire il prodotto poi devo vedere le parti comuni??
Se puoi farmi vedere proprio graficamente forse è meglio Foto UtenteRenzoDF :(
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[6] Re: Prodotto tra rect
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 3 set 2012, 18:02
La somma devi farla per ogni istante t, e così anche per il successivo prodotto.
[7] Re: Prodotto tra rect
Messaggioda Foto Utentedlbp » 3 set 2012, 19:03
Foto UtenteRenzoDF proprio non riesco a capire. Puoi farmi vedere graficamente come devo fare?? Il procedimento? Sono bloccato da stamane.
Te ne sarei infinitamente grato :)
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[8] Re: Prodotto tra rect
Messaggioda Foto Utenteadmin » 3 set 2012, 19:29
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[9] Re: Prodotto tra rect
Messaggioda Foto Utentedlbp » 3 set 2012, 19:46
Foto Utenteadmin sarò scemo ma non ho ancora capito...mi scuso davvero...magari sarà semplice ma proprio non riesco. Mi spieghi come hai proceduto e qual è l'espressione del risultato finale??
Grazie :(
P.s. Sono mortificato
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[10] Re: Prodotto tra rect
Messaggioda Foto Utentelillo » 3 set 2012, 20:01
ci provo io che non so neanche di cosa stiamo parlando:
Foto Utenteadmin ha preso la prima funzione
\text {rect}(\frac{t-T/4}{T/4})
ha moltiplicato per 2.
e l'ha traslata di meno uno in basso.
ha infine moltiplicato per la funzione
\text {rect}(\frac{t-T/4}{T/2})
tutto questo istante per istante
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
Torna a Matematica generale
