Illuminazione led per un armatura di skyrim
[1] Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto UtenteZerios » 4 set 2012, 13:06
Salve a tutti , sto realizzando a dimensione naturare l'armatura daedrica di skyrim (un videogame per chi non lo conoscesse) Ma non ho la minima idea di come illuminarla , avrei pensato di attaccare piccole sequenze di led a pile da 9 volt ma non so se basta come fonte..dovrete guidarmi voi e dirmi cosa comprare e come montare il tutto,soprattutto per le resistenze :D
Vi faccio vedere qualche foto per farvi capire che lavoro devo fare, consigliatemi il metodo migliore(e economico) per ottenere questo effetto luce:
Immagine
Dove c'è il rosso deve esserci luce a led.. aiutatemi :shock:
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 4 set 2012, 13:11, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridimensionate foto e inserite in linea
Foto UtenteZerios
20 2
[2] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 set 2012, 13:14
Considerando che i led hanno dimensione 3 o 5 mm (i piu' comuni e meno cari) devi partire da una valutazione di massima di quanti ne potrebbero servire; poi, si puo' vedere come dimensionarli.
Certo che con una pila da 9V (transistor), credo si possa fare ben poco.
[3] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto UtenteZerios » 4 set 2012, 13:42
E allora cosa potrei usare? io ho detto pile da 9 volt perché ho trovato questo su internet ---> http://www.ebay.it/itm/3-PEZZI-clip-sna ... _998wt_906
Ma mi va bene qualsiasi altra fonte di energia , basta che sia facilmente nascondibile tra i vestiti e che non sia troppo cara .
In tutto comunque sono circa 50 neon.. penso che vadano bene quelli da 5mm , nei punti in cui si vede l'effetto "striscia luminosa pensavo di usare una pasta che si illumini in modo omogeneo se illuminata da dei led e ovviamente infilarci i led dentro , ma non ricordo il nome di questa pasta o colla , me lo direte voi :oops:
i neon per evitare problemi del montaggio devono essere divisi in almeno 5 circuiti diversi ... 1 principale prevede circa 35 neon (il busto e la schiena) e 4 piccoli circuiti da 3-4 led a testa (braccia e gambe)
è fattibile? :)
Foto UtenteZerios
20 2
[4] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 4 set 2012, 13:53
Concordo con marco, dipende ovviamente quanto e come vuoi illuminare. Per un po di teoria ti rimando a questo ottimo articolo di IsidoroKZ.
3.760 5 11 13
[5] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 4 set 2012, 13:55
Frena neon o led?
PS quelle sono solo le clip senza batterie
3.760 5 11 13
[6] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto UtenteZerios » 4 set 2012, 13:56
chiedo venia .. ho scritto neon ma intendevo led .. uno svarione
Foto UtenteZerios
20 2
[7] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 4 set 2012, 13:59
Anche io faccio il cosplayer, di tanto in tanto :D, userei diodi da 3 mm che sono più pratici ed un sistema a nastro per le piste, facile da realizzare e flessibile. Le pile potrebbero anche andare bene quelle ma ne serviranno molte.
Potresti segnare bene sulle immagini dove vanno le piste che non è facilmente intuibile?
PS serve che si illumini tipo striscia luminose o che brilli tutto tipo armatura incantata?
3.760 5 11 13
[8] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto Utentecesarino » 4 set 2012, 14:07
Ciao, considera anche l'utilizzo di quelle strisce luminescenti che vengono usate nel car tuning...mi sembra si chiamino electricwire o qualcosa del genere...se vai su instructables.com e cerchi "tron costume" ci dovrebbe essere qualche esempio di cio che intendo. :ok:
Foto Utentecesarino
[9] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto UtentePaolino » 4 set 2012, 14:08
Considera anche il ladro di Joule.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[10] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto UtenteZerios » 4 set 2012, 14:39
Wow ragazzi siete efficientissimi!
Allora cominciamo a entrare nel dettaglio del lavoro che mi sembra a questo punto sia fattibilissimo.. Le luci verranno incollate con colla a caldo tra una piastra e l'altra dell'armatura .. vi faccio un disegno e mi direte voi in che modo alloggiare i led , in alcuni punti sarebbero perfette le strisce luminose che mi ha fatto vedere Tonystark
ecco le foto con dove vanno esattamente le luci e che effetto la luce deve avere , dove ci sono i cerchi deve esserci l'effetto faretto (la luce comunque non deve essere molto intensa ) mentre dove ci sono le righe deve esserci l'effetto striscia luminosa.
Ora le domande rimangono le solite: Come alimento il tutto? , come lo monto? Dove trovo i led o le strisce luminose? :D vedo che siete espertissimi quindi sono già gasato :-)
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 4 set 2012, 14:54, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridimensionate immagini
Foto UtenteZerios
20 2
