Tapis Roulant completamente spento
[21] Re: Tapis Roulant completamente spento
Messaggioda Foto Utentevittorino » 4 set 2012, 13:47
Dopo lunghe ricerche credo di aver trovato la mail del costruttore, gli ho scritto una mail ed attendo risposta.
L' indirizzo che ho trovato è : maxtonsports@naver.com, qualcuno lo conosce ed l' ha utilizzato ottenendo riscontro?
20 3
[22] Re: Tapis Roulant completamente spento
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 4 set 2012, 13:59
Ciao Foto Utentevittorino, ma sei sicuro dell'indirizzo?
Prova a navigare all'indirizzo ottenuto con il suffisso della mail: http://www.naver.com/ :?:
60,1k 6 11 13
[23] Re: Tapis Roulant completamente spento
Messaggioda Foto Utentevittorino » 4 set 2012, 14:13
L' indirizzo mail l'ho trovato qui (vedi allegato). Perché hai dei dubbi ?
Ultima modifica di Foto Utentecarlomariamanenti il 4 set 2012, 14:16, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserita immagine in linea con il testo.
20 3
[24] Re: Tapis Roulant completamente spento
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 4 set 2012, 14:15
Il sito è in Coreano ... ma per quanto Google traduce non mi sembra un produttore di Tapis Roulant.
60,1k 6 11 13
[25] Re: Tapis Roulant completamente spento
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 set 2012, 14:17
Neanche a me e comunque, sperare che ti mandino lo schema, credo sia pura utopia.
Se vuoi riparare il tuo tapis roulant devi darti da fare, come gia' suggerito in precedenza da [user]gohan[/user].
[26] Re: Tapis Roulant completamente spento
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 4 set 2012, 14:19
Sono anche io della stessa idea Foto Utentemarco438, l'approccio alla ricerca guasti suggerito da [user]gohan[/user] è la soluzione al problema. :ok:
60,1k 6 11 13
[27] Re: Tapis Roulant completamente spento
Messaggioda Foto Utenteantoniccu » 4 set 2012, 14:21
nella mail ricordati di mettere il seriale della macchina. E' molto importante in modo che loro risalgano allo schema preciso.
30 2
[28] Re: Tapis Roulant completamente spento
Messaggioda Foto Utentephylum » 4 set 2012, 14:25
considerando che naver.com è qualcosa come virgilio.it in versione coreana e che maxtonsports.com è una sorta di decathlon... mi sa che conviene convertire il tappeto in tappeto magnetico :idea:
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[29] Re: Tapis Roulant completamente spento
Messaggioda Foto Utentevittorino » 4 set 2012, 23:10
ok, in attesa, probabilmente vana, che mi mandino lo schema mi sono messo a fare un po' di prove.
Ricorderete che la consolle è collegata al blocco alimentazione da 4 fili.
Appena sbarcati sulla consolle due di essi , il rosso ed il bianco, vanno direttamente ad un regolatore di tensione (L7805CV).
Il cavo rosso va al piedino Input , il bianco al Ground, dal piedino Output dovrebbero quindi uscire esattamente 5Volts, invece , fra Groud ed Output misuro circa 2 volt ( fra Ground e Input misuro meno di 2 volt).
Faccio notare che a vuoto , cioè staccando il connettore, fra cavo rosso e cavo bianco misuro circa 10Volts.
Cosa può provocare una tale caduta di tensione ?
Può essere l' L7805CV stesso o altri componenti ? Ho provato a staccare un transistor e due elettrolitici vicini ,ma non è cambiato nulla e prima di procedere oltre vorrei un vostro consiglio.
20 3
[30] Re: Tapis Roulant completamente spento
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 set 2012, 23:14
Per prima cosa prova l'efficienza del 7805.
Stacca l'out del regolatore dal circuito e prova a vedere che tensione ottieni .
Visitano il forum: Nessuno e 229 ospiti
