Illuminazione led per un armatura di skyrim
[31] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 4 set 2012, 17:49
A me piaccio gli alberi di natale :D
Romix 2011
3.760 5 11 13
[32] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 set 2012, 18:04
Mi piacerebbe sapere (lo ripeto) quali effetti luminosi si vogliono ottenere; strisce e luce soffusa, dicono molto poco.
[33] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto UtenteZerios » 4 set 2012, 18:13
marco438 ha scritto:Mi piacerebbe sapere (lo ripeto) quali effetti luminosi si vogliono ottenere; strisce e luce soffusa, dicono molto poco.
Non saprei come spiegarmi meglio :( ..devo ottenere l effetto di quelle luci che si vedono nelle foto..purtroppo non rendono giustizia al lavoro che sto facendo..in ogni caso non ho bisogno di grandi illuminazioni..sono luci sceniche..deve essere un particolare in piu dell armatura per una riproduzione fedele dell originale.. Per spiegare quale dovrebbe essere l effetto voluto dal gioco è come se ci fosse della lava che scorre dentro l armatura
@ tony : bell arc reactor :-).. Ho in programma di fare anche una iron mark 7 finita quest armatura..ho gia tutti i modelli 3d pronti da costruire..avevo fatto parte dell elmo e 2 braccia ma poi mi sono fermato per fare prima questo qui che anche se non si direbbe è piu semplice
Foto UtenteZerios
20 2
[34] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 4 set 2012, 18:27
Il problema grande, e mi ci sono scontrato anche io, è che solitamente manifestazioni come il romix sono molto illuminate e le luci per vedersi devono essere abbastanza intense. Poi ovviamente se lo indossi in penombra è un altro paio di maniche
3.760 5 11 13
[35] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 set 2012, 18:43
Visto che non ti sai spiegare, non so come aiutarti; sempre che Foto UtenteTONYSTARK, esperto nel ramo, non riesca ad illuminarmi.
[36] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 4 set 2012, 19:07
ai me non saprei come fare, non conosco il gioco e non so quale deve essere l'effetto finale, mi rimane solo da consigliare a Zerios di mandarci altre foto o magari un work true del gioco per renderci conto di come deve essere l'effetto
3.760 5 11 13
[37] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 set 2012, 19:09
E si Tony, perche' tutto il resto e semplice e realizzabile; tutto dipende dagli effetti da ottenere (con modi semplici) e dalle capacita' manuali ed elettroniche del nostro amico. :D
[38] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto UtenteZerios » 5 set 2012, 11:23
Rieccomi , vi mostro una foto di ragazzo che ha fatto la stessa armatura(piuttosto rudimentale) e l'effetto che ha ottenuto lui , anche se posizionerò le luci in modo diverso l'effetto che spero di ottenere è questo,un po meno luminoso ma di poco ! Ora hai capito marco? :ok:
Per quanto riguarda la mia manualità non vi preoccupate mi so applicare molto bene .. e se non dovessi riuscire a far qualcosa ho buoni aiuti.
Proverò a fare i faretti a grappolo appena ho tempo in questi giorni , rimane il problema di come creare l'effetto "striscia luminosa.. non so se è meglio usare strisce di led già pronte o collegare led dietro a una striscia di plastica trasparente e opacizzata.. oppure ditemi voi :)
e giusto per farvi vedere come sta venendo la mia armatura vi mostro lo "scheletro" del braccio , mancano ancora i particolari come chiodi , venature e alcuni dettagli in rilievo ma si capisce già la forma :) .. e ovviamente manca il colore e la lucidatura.
20120904_205116 resize.jpg (238.43 KiB) Osservato 5205 volte
Foto UtenteZerios
20 2
[39] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto UtenteZerios » 5 set 2012, 13:25
Ragazzi ho un quesito: ho letto questo http://www.webalice.it/to.enrico/datash ... al_LED.pdf che mi sembrava abbastanza semplice da capire , e dallo schemino che c'è sotto ho capito (forse sbagliando) che se collego 9 led in serie non devo mettere resistenze.. è giusto? se si stasera provo a farlo.
Per far le strisce luminose utilizzerò del forex trasparente opacizzato con cartavetro per fare una prova..
appena fatto vi posto le foto della prova!
Foto UtenteZerios
20 2
[40] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 set 2012, 13:34
Zerios ha scritto:se collego 9 led in serie non devo mettere resistenze.. è giusto? se si stasera provo a farlo.
Se con 9V di alimentazione provi a collegare 9 led in serie senza resistenza, nemmeno si accendono e, con tensioni superiori rischiano di bruciare. Vorrei sapere dove hai letto che la resistenza non serve.
Per il resto mi pare, guardando la foto che non ci sia alcun effetto luminoso ma solo "chiaroscuri" ottenibili posizionando i led in un certo modo e/o oscurandoli in modo appropriato con schermi di plastica colorata.
Ho ancora da capire (scusa ma sono duro di comprendonio) cosa debbano fare quelle che tu chiami "strisce"; i led, in fila, devono rimanere accesi tutti insieme o formare delle scie luminose?
